Kllimatyzacja
Sebastian1983
Auto: mitsubishi space wagon
Wysłany: 19-03-2019, 18:06   Kllimatyzacja
Witam!
mam problem z klimą w Mitsubishi space wagon 2,0 benzyna 2001 r.
kompresor się nie włącza nie dochodzi do niego prąd.
Gadałem z jednym "mechanikiem" to stwierdził że to może być czujnik poziomu czynnika chłodniczego a dodam że był sprawdzany i jest go na tyle.
ktoś wie gdzie to cholerstwo się znajduje?
Jak to sprawdzić?
Sebastian1983
Wysłany: 19-03-2019, 18:41
A może warto zacząć od najprostszych rzeczy, bezpiecznik i przekaźnik.
Yatsu~eku
Wysłany: 19-03-2019, 22:48
Zdaje się,że chodzi o czujnik ciśnienia gazu w układzie. Znajduje się najprawdopodobniej na osuszaczu. Jak zdejmiesz z niego kostkę, i zewrzesz jej piny, to po włączeniu klimatyzacji powinien startować wentylator od klimy.
Sebastian1983
Wysłany: 20-03-2019, 19:52
[quote="Bizi78"]A może warto zacząć od najprostszych rzeczy, bezpiecznik i przekaźnik.
Racja od tego trzeba było zacząć szukam teraz przekaźnika
dzięki
Sebastian1983
Wysłany: 20-03-2019, 20:18
LaughingCoffin
Auto: Space wagon 2.0 2003
Wysłany: 16-12-2023, 13:08   Klimatyzacja
Z góry informuje że nie znam się więc chciał bym was prosić o konkretne i proste rady.
Nie mogę znaleźć rezystora do klimatyzacji. Przestała działać więc podejrzewam że bedzie to ten problem a raczej w pierwszej kolejności chciał bym go wykluczyć.
Mitsubishi space wagon 2.0 2003r.
Yatsu~eku
Wysłany: 16-12-2023, 14:00
LaughingCoffin, Na początek, sprawdź czy jest czynnik w układzie.
Wysłany: 16-12-2023, 17:41
Wydaje mi się, że taka część nie istnieje, zatem to całkiem normalne.
LaughingCoffin
Wysłany: 16-12-2023, 23:36
Przepraszam, poprawię sie.
Chodziło mi o nawiew. Nawiew nie działa na żadnym poziomie, stąd poszukiwanie rezystora
Yatsu~eku
Wysłany: 17-12-2023, 09:12
W obudowie nagrzewnicy najpewniej jest.
Maria.M.332
Auto: Mitsubishi Lancer VII
Wysłany: 30-07-2026, 14:32
Dokładnie tak jak pisał jacek11 – rezystordmuchawy jest wkręcony bezpośrednio w obudowę wentylatora/nagrzewnicy (dostaniesz się do niego od strony pasażera, za schowkiem).
Tynkowanie w Krakowie
