(mss 1.6) jak wymrugać błąd? |
apiro
Auto: Colt CJ0 BYŁ/MSS 1.6 JEST
Wysłany: 22-03-2019, 07:59 (mss 1.6) jak wymrugać błąd?
Panowie, czy da się w mss wymrugać błędy, tak jak np. w colcie, łącząc dwa piny od gniazda do kompa? Zapalił mi się check podczas jazdy, podejrzewam, że sonda albo jakiś czujnik bo z silnikiem wszystko ok |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21038 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-03-2019, 10:28
Który roczniki |
apiro
Wysłany: 22-03-2019, 12:23
Sorry, zapomniałem podać. 2003 r. |
Wysłany: 22-03-2019, 13:21
To nie wymrugasz, ta metoda działa w autach starszych niż 2001. U Ciebie zadziała interfejs typu ELM327 czego pełno na Alledrogo i jakaś darmowa apka na androida np. Piston czy Torque.
Sprawdzisz i wykasujesz tym błędy silnika i podejrzysz parametry jego pracy typu temperaturę silnika, pracę sond lambda czy wartości korekt paliwowych i jeszcze trochę innych. |
apiro
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 23-03-2019, 09:16
Używam dokładnie ten interfejs w Galancie 2,5 V6 z 2001 r. Działa bez zarzutu, tak samo działa też ze Space Starem 1,6 16V z 2001 r. (przed liftem), Grandisem 2,4 16V z 2005 r., Hyundaiem Coupe 1,6 16V z 2003 r. oraz Mercedesem Vaneo 1,9 16V z 2003 r. |
apiro
Wysłany: 24-03-2019, 10:05
dzieki panowie, co ja bym bez was zrobił |
Wysłany: 24-03-2019, 11:12
Tylko pamiętaj że to wszystko tania chińszczyzna i czasem co komuś działa tobie działać nie musi Pierwszy taki interfejs też mi nie działał i dopiero drugi zadziałał. Ostatnio nawet miałem problem z takim za około 170zł który producent wymienił na sprawny. |
