Rodzaje lakierów |
Kris.90
Auto: Peugeot 307
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-03-2019, 20:03
| Wydaje mi się, że czerwony w tym roczniku był tylko jeden P26. |
Kris.90
Auto: Peugeot 307
Wysłany: 22-03-2019, 20:57
| Bizi78 napisał/a: | | Wydaje mi się, że czerwony w tym roczniku był tylko jeden P26. |
Dotyczy rocznika 2010? Czy ogólnie wersji od 2007 do 2015? Akurat ten na pierwszym zdjęciu to 2008, a na trzech kolejnych 2010 i ten mnie bardziej interesuje, pewniejsza przeszłość.
Z tego co kojarzę, to kod lakieru jest na tabliczce znamionowej pod maską i powinien być w obu przypadkach P26? |
Wysłany: 22-03-2019, 21:26
Info z manuala dla rocznika 2008.
Dla rocznika 2010.
| Cytat: | | Z tego co kojarzę, to kod lakieru jest na tabliczce znamionowej pod maską i powinien być w obu przypadkach P26? |
Tak.
Co do fotek to mogą być podkręcone aby złapać więcej chętnych . |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 22-03-2019, 21:45
Kris.90,
Trzeba brać pod uwagę, że te co dodałeś jaśniejsze może być robione telefonem, a ten ciemniejszy dobrym aparatem. Dodatkowo wpływ może mieć pora dnia (ilość światła, oraz jego brawa) - zdjęcia robione wieczorami przy dobrym słońcu (ostatnia godzina przed zachodem) wyglądają zazwyczaj ładniej.
Ponadto miałem okazję parkować moje autko(wosk+qd) przy takim samym, o którego właściciel raczej nie dbał i było widać różnicę w głębi koloru. To ciemniejsze jest pewnie po lekkiej korekcie i pewnie coś jeszcze zostało położone, a jaśniejsze niekoniecznie |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
Kris.90
Auto: Peugeot 307
Wysłany: 22-03-2019, 21:47
Ok, wszystko wiem. Dziękuję Bizi |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 22-03-2019, 22:00
Kris.90, Gdybyś zobaczył ten kolor po aplikacji Nano Ceramic Protect Hard 9H.
Rok produkcji: 2010.
Kris.90
Auto: Peugeot 307
Wysłany: 22-03-2019, 22:07
| HUGIO napisał/a: | Kris.90,
tyku Jeszcze nic straconego
Brałem to pod uwagę, ale wolałem się upewnić
| Cytat: | Ponadto miałem okazję parkować moje autko(wosk+qd) przy takim samym, o którego właściciel raczej nie dbał i było widać różnicę w głębi koloru. To ciemniejsze jest pewnie po lekkiej korekcie i pewnie coś jeszcze zostało położone, a jaśniejsze niekoniecznie |
Sporo w ogłoszeniach jest jednych i drugich. Pozostaje tylko jechać i obejrzeć, bo od strony mechanicznej wydaje się zadbany |
