Silnik z hultaja |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11455 Skąd: Radomsko
Wysłany: 24-03-2019, 11:01 Silnik z hultaja
| Witam. Moje pytanie dotyczy silnika z Hyundaia XG30. Czy to jest silnik z Mitsubishi ? 3.0 V6 z rozrządem po stronie pasażera. W oryginale spięty z automatem. Zastanawiam się, z czego można dobrać skrzynię manualną, sprzęgło i koło zamachowe. |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 08-04-2019, 15:08 Re: Silnik z hultaja
| jacek11 napisał/a: | | Witam. Moje pytanie dotyczy silnika z Hyundaia XG30. Czy to jest silnik z Mitsubishi ? 3.0 V6 z rozrządem po stronie pasażera. W oryginale spięty z automatem. Zastanawiam się, z czego można dobrać skrzynię manualną, sprzęgło i koło zamachowe. |
To jest silnik mocno bazujący na 6G72 DOHC, jakkolwiek jest zmodyfikowany przez Hyundaia.
A skąd pytanie o skrzynie? Chcesz XG przerobic na manuala? |
Wysłany: 08-04-2019, 15:39
| lukasz12 napisał/a: | | A skąd pytanie o skrzynie? Chcesz XG przerobic na manuala? |
Miałem pomysł, co by go zaaplikować do nadwozia z Galanta Chciałem policzyć koszta, czy jest sens coś takiego majstrować.
Problemem może też być ECU. Z tego co twierdzi elektryk, ECU silnika steruje również skrzynią. Czyli bez skrzyni będzie wywalał błąd.
Chyba nie na moją głowę taki swapik |
lukasz12
Wysłany: 08-04-2019, 20:02
| Tak, XG 3.0 i 3.5 ma jeden komputer dla skrzyni biegów i silnika. Tak samo zresztą jak Galant, tylko w XG silnik 3.0/3.5 występował z automatem jedynie. Plus dochodzi jeszcze do tego elektroniczna przepustnica z oddzielnym modułem sterującym. |
Wysłany: 08-04-2019, 21:06
| Czyli przekładka mocno skomplikowana. Może lepiej ożywić skrzynię w Hultaju, i sprzedać go w całości. W sumie to całkiem fajne auto jest. |
