2.5 V6 sedan problem, zawieszenie, wysprzeglik
KrisNO
Auto: Galant 2.5 v6 01r b+g sedan
  Wysłany: 29-03-2019, 00:39   2.5 V6 sedan problem, zawieszenie, wysprzeglik
Witam serdecznie wszystkich maniaków! :D
Mam parę problemów z galem.
Otóż:
Przy hamowaniu mi bije w pedał. Wymieniane były już klocki tarcze(TRW) pół oś, nie pomogło.
Przy przyspieszaniu mocniejszym niż emeryt czyje wibracje na kierownicy.
I ostatni najważniejszy problem,
Po wymianie sprzegla, wysprzeglik zaczął zawodzić.(nie da się wbić 1 i R(bieg)) Sprzęgło łapie od samego dołu wysprzeglik puszcza ciągle powietrze przez odpowietrznik.
Gumka zewnętrzna wygląda na zassaną (więc na swój rozum odpowiadam że wysprzeglik robi problem)chyba że macie inne możliwości.
(JESLI KTOS JEST Z WARMI I MAZOR ) Z wieeelką chęcią przyjadę posłuchać co kolega ma do powiedzenia.
(Proszę o dzwonek dla każdego z Warmii i Mazur))
Wysłany: 29-03-2019, 07:02
KrisNO napisał/a:
Z przodu czy z tyłu? Objaw swiadczy o tylnym hamulcu
KrisNO napisał/a:
Tylko na kkierownicy, czy na nadwoziu takze?
KrisNO napisał/a:
Odpowietrz grawitacyjnie, albo wymien wysprzeglik (kosztuje kolo 40zł), zostanie Ci jedynie pompka sprzegla do weryfikacji
KrisNO
Wysłany: 29-03-2019, 09:08
@robertdg przy hamowaniu bije lewy przód czasem piszczy. Nie pamiętam czy tam łożysko było wymieniane, ale kości ,półoś tarcze, klocki, prowadnice zacisku czyszczone, zbieżność. To było robione bankowo.
Przy przyspieszaniu tak dziwnie... Hmmm za mało kilometrów jeszcze nim zrobiłem i teraz nie mogę sobie zwizualizować będąc w domu. :p
Co do wysprzeglikiem chodzi ci o używkę 40zl? Bo on wygląda na winowajcę.
Mitsubishi Galant 2.5 V6 wysprzeglik https://imgur.com/gallery/JxTyL2L
Widać że zarzygany cały motor będzie to zaraz zrobione. (Odpowietrzanie do tego uszczelka dekla się poci. Kobieta długi czas jeździła (na dodatek mały bonus bo przecież na blacie kontrolki nie ma, był pusty zbiorniczek płynu wspomagania mam nadzieję że pompa te zaniedbanie wybaczy.))
I jeszcze błąd EGR czasem (podobno) wyskakuję.
Błąd P0403 EGR https://imgur.com/gallery/wjqBudy
Także roboty na weekend mam tylko nie wiem jak z czasem będzie. :?
Wysłany: 29-03-2019, 09:14
KrisNO napisał/a:
Może przegub :? .
lokiec97
Auto: Mitsubishi galant 2000r avance
Wysłany: 29-03-2019, 11:29
sprawdz końcówke drążka i wachacz czy luzów nie mają, od tego możesz mieć jakieś wibracje na kierownicy. (ja przykładowo mam luzy i to czuc na kierownicy)
Co do sprzegla, u mnie galant tez lapie u dolu, a sprzeglo bylo wymieniane wiec jest ok.
Jestem z Ega ;D kawalek bys mial :D
Wysłany: 29-03-2019, 13:12
masz do sprawdzenia całe zawieszenie i przeguby wewnętrzne
hamulce - przyrządem zegarowym trzeba zmierzyć bicie piast a potem piast z tarczami
sprzęgło - dalej nie rozumiem jak 99% mechaników może nie wiedzieć że instalację sprzęgła odpowietrza się... wysprzęglikiem a nie pompką sprzęgła....
KrisNO
Wysłany: 29-03-2019, 21:12
Dziś przeszedł przegląd bez najmniejszego "ale".
Przyrządem zegarowym bicie piast?hmmm tu może być właśnie problem w piaście bo tam łożysko przegub półoś kości wymieniane.
Tylko gdzie mają taki przyrząd do sprawdzenia piast. Hmm pomyślę nad tym.
Sprzęgło było odpowietrzanie wysprzeglikiem tylko po czyszczeniu go stracił szczelność i łapie powietrze. Jutro przyjdzie nowy wysprzeglik wstawię go i dam znać.
Dziękuję zainteresowanym. ;)
Edit:
Wszystkie 4ry Piasty razem z łożyskami były wymieniane.
W sumie razem 6 bo pierwsze dwie to jakieś chinki poszły po chwili na śmietnik później wszedł FAG.
Ostatnio zmieniony przez KrisNO 29-03-2019, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29-03-2019, 21:16
KrisNO napisał/a:
W normalnym warsztacie powinni mieć.
Jeśli nie mają to zmień warsztat :wink: .
Wysłany: 30-03-2019, 07:39
Co to są kości w samochodzie?
Wysłany: 30-03-2019, 19:47
Hugo napisał/a:
no wiesz, jak wozisz anoreksję jako pasażerkę
ps. - taki przyrząd z bazą magnetyczną to nawet ja mam - taki za 100zł wystarcza w zupełności
ale skoro piasty masz nowe, to może tarcze się już pokrzywiły
tak czy inaczej - do sprawdzenia
ps - w jaki sposób było odpowietrzane wysprzęglikiem? - konkretnie proszę
czy ktoś naciskał na pompę sprzęgła czy nie? - bo w tej metodzie pedału sprzęgła się nie dotyka!
Wysłany: 31-03-2019, 09:35
Krzyzak :mrgreen:
KrisNO
Wysłany: 02-04-2019, 06:38
Bicie przypuszczam że jest spowodowane przez przegrzane tarcze a te niedokładnym ogarnięciem zacisków. Zrobi się...
EGR ogarnięty
Płukałem dziś układ chłodzenia tyle rudej to chyba nie widziałem. Wężyk do wyrównawczego prawie bez przelotu zawalony jakimś rudym piachem. Zdarza się coś takiego w tym silniku? Zalany był normalnie płynem.
Dziś wymieniłem wysprzęglik, nie pomogło. Czasem wchodzą biegi dobrze a czasem 1 i R praktycznie nie do wbicia. Zwiększenie dystansu przez włożenie czegoś między łapę a trzpień wysprzeglika nie pomaga. Zdarza się że Przy wciśnięciu sprzęgła obroty spadają i gaśnie. Odpowietrzalem na różne sposoby.
Tak jak hamulce przez pompowanie odkręcenie odpowietrznika zakręcenie i powtórka.
I na przelot przez odkręcenie odpowietrznika wężyk zassanie i zakręcenie.
Nigdy nie miałem z odpowietrzeniem takiego problemu.
Jak powinna wyglądać poprawna procedura?
Czy ja źle odpowietrzylem czy możliwe że zostało coś źle skręcone przy wymianie sprzęgła?
Edit:
Ogólnie na pierwszy rzut mojego oka wydawało mi się że wysprzeglik w stanie spoczynku za bardzo wystaje no ale ciężko mi było uwierzyć że da się skręcić skrzynie źle i na dodatek że to będzie jeździć. Teraz pogooglowalem ale konkretnego zdjęcia nie znalazłem. Może ktoś ma taki motor i by mógł zrobić zdjęcie wysprzeglika w stanie spoczynku. Raczej uda się bez jakiegos większego problemu wciskając telefon. Na tą chwilę mam tylko stare zdjęcie ale za chwilę dodam świeże.
Z góry dziękuję!
Krzyzak Bizi78 Hugo robertdg lokiec97wysprzeglik przed
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 02-04-2019, 08:48
KrisNO jeśli warsztat coś spaprał przy wymianie sprzęgła, to niech poprawiają.
28.04.2014 [*]
Wysłany: 02-04-2019, 13:11
KrisNO napisał/a:
dość prosto
1. zakładasz wężyk na odpowietrznik
2. odkręcasz odpowietrznik i wlewasz do zbiornika pompy płyn i czekasz aż zacznie płynąć wężykiem
3. zakręcasz i tu najważniejsze - wciskając ręką łapę sprzęgła wciskasz trzpień do środka wysprzęglika i odkręcasz odpowietrznik i zakręcasz
już po pierwszym razie powinno być znacznie lepiej
Wysłany: 02-04-2019, 13:56
KrisNO napisał/a:
Możesz jasniej....który odpowietrznik i jaki to ma cel?
KrisNO napisał/a:
Jeśli to na LPG to wina wtrysków LPG i ustawienia... jakie masz wtryski?
