Buczenie przy kolektorze
hasto21
Auto: Colt z30 fl
Wysłany: 01-04-2019, 01:00   Buczenie przy kolektorze
Witam, od niedawna jestem posiadaczem mitsubishi colt z30 2008r fl silnik 1.1 benzyna, borykam się z problemem głośnego buczenia z okolicy łączenia kolektora z katalizatorem, przy dość duży obrotach 2500-3000 jest. Duży chalas, że złącza wydostaje się powietrze złącze jest połączone śrubami z resorami o raz w środku jest plecionka(nowa wymieniłem ale nic to nie dało) wydech w tym miejscu jest bardzo ruchomy bez problemu może go skręcić w lewo łup w prawo w górę w dół(choć jest przykrecony mocno na Maxa) . Czy ktoś miał może taki problem i wie jak temu zaradzić?
Zdjęcie dla podglądu z kad wydostaje się drzwienk.
Dziękuję za porady.
