[2.8 TD] Nieszczelność w okolicach kolektora wydechowego |
szofer33
Auto: Pajero II 2.8 3D SuperSelect
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Wrz 2017 Posty: 118 Skąd: Bieszczady
Wysłany: 07-04-2019, 20:10 [2.8 TD] Nieszczelność w okolicach kolektora wydechowego
Witam kolegów.
Zauważyłem u mnie że w okolicach pierwszego (od strony kabiny) kolektora wydechowego, pojawia się czarna maź jakby olej ale rozrobiony z paliwem. Myślałem że to spod uszczelki pokrywy zaworów ale po wymianie uszczelki dalej to samo. Uszczelniłem odmę opaską i te wężyki podciśnienia co są w tej okolicy i dalej to samo. Wydaje się, że to od kolektora gdzieś pryska, chlapie aż na pokrywę zaworów. Czy może to być uszczelka pod kolektorem i taka maź by się stamtąd wydostawała czy to może coś gorszego???
Pozdrawiam. |
MarcinKK
Auto: Pajero II NL 2.8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Wrz 2016 Posty: 66 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-04-2019, 21:11
| Miałem to samo również na tej blasze za silnikiem i u mnie była uszkodzona uszczelka kolektora dolotowego pierwsza od strony grodzi oczywiście wymieniłem wszystkie cztery . |
szofer33
Wysłany: 08-04-2019, 06:27
| Kolektora dolotowego piszesz kolego bo u mnie na wydechowym tak jest. Oby to tylko uszczelka a czy wymiane samemu można zrobić czy jednak oddać fachowcowi? |
MarcinKK
Wysłany: 09-04-2019, 06:26
| Ja oddałem fachowcowi . |
szofer33
Wysłany: 13-04-2019, 07:42
Znalazłem coś takiego w sieci. Pewnie się przyda niejednemu http://pajero28.blogspot.com/2015/?m=1
Poza tym patrzac od gory na te wydechy to nie wiem czy to czasam nie jest spod kolektora ssacego bo on pierwszy a pod nim wydech.
Musze to rozkręcić bo nie dojde z ktorego sa przedmuchy.
Pozdrawiam. |
