klapa bagażnika |
rydzu25
Auto: Outlander II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 108 Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki/Płock
Wysłany: 11-04-2019, 17:39 klapa bagażnika
Mam problem z klapą bagażnika a mianowicie po załączeniu centralnego zamka zamykają się drzwi a nie zamyka się klapa bagażnika.
Wymieniałem już zamek i nie ma żadnej zmiany.
Próbowałem już wsiądź sygnał z drzwi ale spaliłem tylko bezpiecznik.
Czy miał ktoś taki problem i jak go rozwiązał?
Czy poleci ktoś jakiś warsztat w Warszawie i okolicach. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 11-04-2019, 19:25
od [Edit] strony zaczynales sprawdzac
powinienes od klapy
tam ida przewody ktore steruja silownikiem zamkniecia otwarcia
ale najpierw opisz jak sprawdziles ze klapa otwarta?
masz KOS ?
jesli tak to zostaw transponder gdzies daleko i wtedy zobacz |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 11-04-2019, 19:31, w całości zmieniany 1 raz |
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 11-04-2019, 20:04
Rozebrałem plastyki od klapy
Są tam dwa przewody na wtyczce górnej i jeden na wsuwkę na zamku
Podawałem prąd z innego źródła i klapa się otwiera ale nie wiem skąd jest podawany prąd na blokadę zamka bo na przewodzie tym pojedynczym występuje napięcie 4,2V może na tym przewodzie powinno występować większe napięcie
Po zamknięciu auta dotykając klapa się otwiera więc wychodzi że nie jest zamknięta i jak jest uzbrojony alarm to się włącza syrena
Mam bez kluczykowy dostęp działa o prawidłowo przy drzwiach kierowcy inne drzwi się nie otwierają jak podejdę do auta więc i klapa nie powinna się otworzyć ale jeszcze to sprawdzę jutro czy po zamknięciu i schowaniu daleko kluczyka klapa też się otworzy |
kajos
Wysłany: 11-04-2019, 21:22
sterowane jest to CANem wiec to nie takie proste (zreszta duzo rzeczy jest wlasnie tak sterowane)
podjedz do jakiegos elektronika |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 11-04-2019, 22:10
ok dzieki
[ Dodano: 12-04-2019, 14:44 ]
sprawdziłem i okazuje się że po zamknięciu samochodu i odejściu na odległość bagażnik się nie otwiera a jak się zbliże to wtedy dopiero się otwiera więc wszystko w porządku z nim |
zoozka
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 D
Wysłany: 26-09-2019, 15:34
| kajos napisał/a: | sterowane jest to CANem wiec to nie takie proste (zreszta duzo rzeczy jest wlasnie tak sterowane)
Orientuje się ktoś jaki jest lub gdzie znajdę numer części modułu (CAN) sterującego zasilaniem do otwierania klapy?
U mnie problem jest odwrotny - po otwarciu centralnego nie dociera zasilanie do zamka klapy.
Nie jest to problem mikrostycznika (wymieniony na nowy). Auto było u dobrego elektryka, który zdiagnozował, że jest uszkodzony sterownik i trzeba cały wymienić (Niestety zapomniałem go poprosić o spisanie numeru części). |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21103 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-09-2019, 18:46
Wydaję mi się, że centralnym steruje ETACS ECU.
Jestem ciekawy czy elektryk sprawdzał przewody w przelotce klapy. |
