Super Select - problem z migającymi kontrolkami. |
hiro95
Auto: Pinin 1.8GDI
Wysłany: 19-04-2019, 12:09 Super Select - problem z migającymi kontrolkami.
Na początek film, jak to wygląda na poszczególnych trybach napędu:
https://www.youtube.com/watch?v=MFUaRGEGXXg
Przy 4WDLC wszystko jest ok, kontrolki świecą jak trzeba. Przy 4WD miga środkowa żółta kontrolka, natomiast przy 2WD migają kontrolki od napędu przedniego i żółta na środku. Napęd wydaje się działać normalnie - przy ostrym ruszaniu na 2WD łapią tylko tylne koła, przy 4WD łapią wszystkie cztery. Wszystkie kostki pod autem podłączone kolorystycznie jak trzeba. Do tej pory miałem urwany kabelek od jednego z czujników, migały mi kontrolki tylko od przedniego napędu. Jednak po połączeniu zamiast funkcjonować normalnie, zaczęła migać kontrolka od blokady.
Po przejażdżce na każdym z trybów kontrolki nie przestają migać. Tak jakby blokada i napęd przedni nie rozłączały się mimo że tak się dzieje.
Od czego zacząć diagnostykę? Co jeszcze sprawdzić? |
Ra$
Auto: Pajero Pinin 1.8 GDI
Wysłany: 13-05-2019, 11:20 Super Select - problem z migającymi kontrolkami.
Wygląda na to że zmagamy się z podobnymi problemami u Ciebie sprawdziłbym wężyki od podciśnienia - czy wszystkie są OK. Skoro zerwany był kabelek to może któryś wężyk też ucierpiał? |
mwxx
Auto: Pajero Pinin 1.8 GDI 2000r
Wysłany: 20-05-2019, 23:59
Jako że to mój pierwszy post witam kolegów od Pinina może jest to problem z czujnikami króre są w reduktorze od spodu ja miałem problem że świeciło mi pomarańczowa cały czas wykręciłem jeden czujnik maił lużny kabelek i zaślepiłem śrubką po tym pomarańczowa przestała ciągle swiecić i zaczyna migać pulsująco kiedy włączy tryb blokady i reduktora natomiast kiedy napęd jest na 2 x i 4 x nie świeci miałem kupić nowy czujnik nawet znalazłem taki za 180 zeta na allegro ale cena mnie zabolała a tak jest nawet lepiej kiedy przy blokadzie i reduktorze pomarańczowa kotrolka miga to bardziej rzuca się w oczy warto posprawdzać te czujniki naliczyłem ich tam trzy |
romek atomek2
Auto: e46 tourer 330 / Pajero Pinin
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Sty 2018 Posty: 147 Skąd: skąd
Wysłany: 24-05-2019, 16:34
dajcie zanć czy jak kabelek urwany to napęd zapina ?
na logikę nie ma to nic do rzeczy .. a ja urwany od tego napędu przed reduktorem .. i świecić świeci - ale czy zapina - watpię ;( |
hiro95
Auto: Pinin 1.8GDI
Wysłany: 05-06-2019, 12:49
Problem, częściowo sam się rozwiązał. Przestały migać kontrolki od przedniego napędu, stało się to po tym, jak przegoniłem auto do 160km/h
Co do pomarańczowej na środku, dalej miga, zarówno na 2H jak i 4H. Na 4HLC i 4LLC świeci ciągle, ale nie jestem pewien czy blokada się zapina. Jak to sprawdzić? |
