Zakup galanta |
Aluigi
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 19-04-2019, 18:12 Zakup galanta
Dzień dobry,
Od roku już chodzi za mną zmiana auta. A, że lubię sobie pogrzebać w autach i Galant VIII (sedan) bardzo przypadł mi wyglądem jak i niskopojemnościowym V6 do gustu, także jestem już chyba zdecydowany, co będę brał. Mam niestety kilka pytań. Szukałem na forum, niby znalazłem linki do moich "pytań" ale były to linki wygasłe w tematach także pytam tutaj już.
1. Podoba mi się tył z Avance jednakże zderzak przedni wydaje mi się zbyt szeroki, jest możliwość zmiany go na zasadzie plug&play na Sporta lub Elegance ( bodajże tak ta wersja się nazywa ).
2. Czy tylne przedliftowe lampy można zmieniać na poliftowe bez żadnych przeróbek?
3. Jeśli chodzi o zegary high contrast, to na jakiej zasadzie one są zrobione(podświetlone) - żarówki led/zwykłe żarówki/jakieś taśmy ? Mając Honde, i specyficzne żarówki podświetlenia to niemały problem - 1 żarówka w ASO około 15-20 zł a na zegary przypada ich kilkanaście...
4. Czytałem gdzieś, że elementy zawieszenia z Mazdy pasują niektóre, czy to prawda ?
5. Jak to wygląda z wytrzymałością zawieszenia, bo zdania są podzielone. Jedni mówią, że wszystko się sypie, inni, że dobre. Galant ma jakieś swoje błędy konstrukcyjne i pewne elementy dostają bardziej niż inne czy nie występuje taka zależność i po prostu jak kto dba tak ma ?
6. Czy nagłośnienie w Galancie jest dobre lub dające radę się "ulepszyć" w miarę łatwo - wymiana samych głośników, które podchodzą pod otwory standardowych?. Mam stare Bose w Hondzie i sytuacja wygląda tak, że zmieniając oryginalne radio, nasz subwoofer zaczyna grać jak zwykły głośnik - nie gra już niskich tonów, dlatego pytam.
7. Czy to prawda, że do Galanta VIII 2.5 V6 podchodzą świece Denso K20TT ?
O rdze nie pytam, bo to już wiadomo gdzie patrzyć. Jeśli ktoś będzie miał chwilę czasu i chęci na odpowiedzi nawet na zasadzie TAK/NIE to byłbym wdzięczny. Pozdrawiam |
Wysłany: 19-04-2019, 20:33
| Aluigi napisał/a: | | 1. Podoba mi się tył z Avance jednakże zderzak przedni wydaje mi się zbyt szeroki, jest możliwość zmiany go na zasadzie plug&play na Sporta lub Elegance ( bodajże tak ta wersja się nazywa ). | Na sporta bez problemu ( jedynie szerokosc nadkoli, na elegance trzeba zmienc belke pod zderzakiem plus nadkola
| Aluigi napisał/a: | | 2. Czy tylne przedliftowe lampy można zmieniać na poliftowe bez żadnych przeróbek? | Pasuje p&p
| Aluigi napisał/a: | 3. Jeśli chodzi o zegary high contrast, to na jakiej zasadzie one są zrobione(podświetlone) - żarówki led/zwykłe żarówki/jakieś taśmy ? Mając Honde, i specyficzne żarówki podświetlenia to niemały problem - 1 żarówka w ASO około 15-20 zł a na zegary przypada ich kilkanaście...
| Coś w rodzaju świetlówki, jeszcze nikt nie pisał zeby mu nie dzialalo podswietlenie, chyba ze ktos grzebal i zepsul na wlasne zyczenie
| Aluigi napisał/a: | | 4. Czytałem gdzieś, że elementy zawieszenia z Mazdy pasują niektóre, czy to prawda ? |
Predzej z hultaja, drobnie typu końcówki drązków, oslony sworzni, etc'
| Aluigi napisał/a: | | 5. Jak to wygląda z wytrzymałością zawieszenia, bo zdania są podzielone. Jedni mówią, że wszystko się sypie, inni, że dobre. Galant ma jakieś swoje błędy konstrukcyjne i pewne elementy dostają bardziej niż inne czy nie występuje taka zależność i po prostu jak kto dba tak ma ? | Oryginały trzymaja sie najlepiej ale kosztuja majatek a zamiennikiami róznie bywa, raz sie kupi tani i pojezdzi dlugo, raz drogi i tez pojezdzi długo, ogólem cena nie ma odzwierciedlenia w jakosci
| Aluigi napisał/a: | | 6. Czy nagłośnienie w Galancie jest dobre lub dające radę się "ulepszyć" w miarę łatwo - wymiana samych głośników, które podchodzą pod otwory standardowych?. Mam stare Bose w Hondzie i sytuacja wygląda tak, że zmieniając oryginalne radio, nasz subwoofer zaczyna grać jak zwykły głośnik - nie gra już niskich tonów, dlatego pytam. | Audiofila nie zachwyci, napewno nie zadowoli | Aluigi napisał/a: | | 7. Czy to prawda, że do Galanta VIII 2.5 V6 podchodzą świece Denso K20TT ? | Można załozyc tanei swiece, można zalozyc drogie, tylko kwestia demontazu kolektora o tym decyduje bo o ile swiece z przodu sa na wierzchu, tak te tylne sa pod dolotem |
Aluigi
Wysłany: 19-04-2019, 21:21
| Dziekuję za odpowiedzi. A jeśli w takim razie wziął bym sporta (zeby nie zmieniac nadkoli) i chciał założyć tylni zderzak z avance to jest to możliwe ? |
Wysłany: 20-04-2019, 07:50
| Tak, tylko bys miał tylny zderzak kompletny z dolna listwa (ta lubi korodowac) |
