Nakrętki zabezpieczenia felg - wymiana poglądów |
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Sie 2018 Posty: 358 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-04-2019, 06:07 Nakrętki zabezpieczenia felg - wymiana poglądów
Mam pytanie o sens w obecnych czasach?
Czy nie jest tak, że potencjalny zdobywca felg ma kilka przejściówek w kieszeni?
Oraz jaki jest gwint na szpilkach w O III, 12x1.5? |
arokub
Auto: OIII
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Mar 2017 Posty: 157 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27-04-2019, 09:53
| Miałem, nawet oryginalne Mitsu. Uległy uszkodzeniu, prawdopodobnie przy robieniu konserwacji podwozia jakiś "fachman" dokręcił pnematycznie. Efekt taki, że przy wymianie kół auto spedziło dobę w serwisie bo nie mogli odkręcić i musieli spawać. Szczęście w nieszczęściu że swego czasu przebiłem oponę na innym kole, bo inaczej laweta a nie zmiana na dojazdówkę. |
Brodzins
Wysłany: 27-04-2019, 14:38
No właśnie dość to delikatne. To samo się stanie gdy ktoś będzie próbował ruszyć zabezpieczenie... Później spawanie, cudowanie.
Kiepsko widzę spawanie we wnece na śrubę... Za to widzę odpryski wbite w felge.
Zastanawiam się ile to daje spokoju. A ile upierdu z tym jest. |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-04-2019, 19:26
Dziś to już chyba mało popularny sport kradzenie kół. Zdarza się oczywiście, tak samo jak wyjmują jeszcze radia/nawigacje. Raczej masz ubezpieczenie, więc o co się martwić i robić sobie problemy?
Kiedyś, chyba jeszcze w dużym Fiacie, miałem takie zabezpieczenie co to było na kluczyk. Zasłaniało to normalną śrubę - nie trzeba było przejściówek, a i samochód do wulkanizatora, czy na serwis można było oddać bez zabezpieczenia i wtedy zero problemów z odkręceniem koła. |
Brodzins
Wysłany: 28-04-2019, 21:59
Zacząłem się zastanawiać... Po tym jak 2 wulkanizatorow coś wspomniało o tym - nawet nie chcieli sprzedać, gdyż tym nie handluja.
Może dlatego że jeden w Nowej Hucie... A drugi prawie na wsi...
I tam jest inna mentalność...? |
