[II 2.0 DID] Co to za przewody pod siedzeniem kierowcy - Out
wolakus
Auto: Outlander II 2.0 DID 2008 Int+
Wysłany: 02-05-2019, 13:24   [II 2.0 DID] Co to za przewody pod siedzeniem kierowcy - Out
Dziś podczas odkurzania auta zauważyłem niepodłączony przewód pod siedzeniem kierowcy. Jest tam jeden grubszy żółty - podłączony oraz trochę cieńszy czarny - kostka jest rozłączona. Nie wiem od czego on jest i czy ma być podłączony czy nie. Są tam jeszcze dwa czarne spięte przewody, których nie ma do czego podłączyć. Wie ktoś do czego jest ten czarny rozpięty przewód oraz ewentualnie te pozostałe?
Foto
Wysłany: 02-05-2019, 18:11
Co do rozłaczonych to może któreś to grzane fotele i ewentualnie sterowanie elektryczne foteli.
Wszystko zależy co masz w opcji, te 2 spięte to pewnie coś czego nie masz.
wolakus
  Wysłany: 02-05-2019, 21:17
Podgrzewania i sterowania foteli nie mam w opcji. A nie zauważyłem, żeby coś innego nie działało. Nie wiem czy sam przez przypadek podczas odkurzania nie rozpiąłem tego przewodu, chociaż to mało prawdopodobne, a może poprzedni właściciel sam rozpiął bo coś źle działało? Jakieś inne pomysły od czego te przewody? A może je spiąć i zobaczyć co zacznie działać? :shock:
Wysłany: 03-05-2019, 00:49
A czasem ten niepodpięty kabelek nie idzie do klamry zapięcia pasa :?:
Może to być jakiś czujnik od pikacza lub kontrolki informującej o niezapiętych pasach :? .
Tutaj rozpiska kostek pod fotelem.
[ Dodano: 03-05-2019, 00:57 ]
Chyba to jest jednak kostka od pasa 8) .
wolakus
Wysłany: 03-05-2019, 15:14
Faktycznie okazało się, że rozpięty przewód to od zapięcia pasów kierowcy. Poprzedni właściciel auta musiał go rozpiąć bo daje irytujący dźwięk po przekręceniu stacyjki bez zapiętych pasów. Dzięki :D
