[EAx 97-04] Galant 2.5v6 - wyciek z okolic rozrządu |
piolek3
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 02-05-2019, 16:00 [EAx 97-04] Galant 2.5v6 - wyciek z okolic rozrządu
Witam wszystkich.
Mam dość poważny problem. Ostatnio zauważyłem, że od strony rozrządu, na krawędź miski olejowej wycieka mi płyn chłodniczy. Rozrząd wraz z pompa wymieniony rok temu, przejechane około 15 tys km. Myślałem może że jest to awaria uszczelniacza na pompie. Rozebralem górne obudowy od rozrządu i pasek suchy, rolka pompy też. Muszę jeszcze wspomnieć ze po odpaleniu zimnego galanta, wyciek pojawia się po kilku minutach. Czy jest jeszcze miejsce gdzie może wyciekac oprócz pompy wody? Na kanale, od spodu nie widac miejsca wycieku. Miał ktoś taki problem? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24776 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-05-2019, 19:09
| piolek3 napisał/a: | | Czy jest jeszcze miejsce gdzie może wyciekac oprócz pompy wody? | z tej strony to tylko głowica jeszcze... |
piolek3
Wysłany: 02-05-2019, 21:53
Oo to nie ciekawa opcja...
A czy istnieje możliwość że zostało uszkodzonne uszczelnienie pompa - silnik. Albo jakiś kanał którym może spływac płyn z innego miejsca? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-05-2019, 00:13
Z przodu jest chyba jakaś rurka od układu chłodzenia i korek spustowy płynu z przedniego banku.
Trzeba dobrze obczaić bo płyny potrafią pełzać pod wpływem jazdy. |
piolek3
Wysłany: 03-05-2019, 07:05
| Problem w tym że to się też na postoju dzieje. W którym miejscu jest to zlokalizowane, mógłbyś jakoś wskazać? |
Wysłany: 03-05-2019, 10:01
Może jednak z pod pompy cieknie, bo ona jak dobrze kojarzę nie ma uszczelki i jest wklejana na silikon.
Wysłany: 03-05-2019, 11:04
| Fabrycznie pompa wody jest montowana na masę uszczelniającą, ale zamienniki oferowane są z uszczelką i później są problemy. |
piolek3
Wysłany: 03-05-2019, 11:48
Dziękuję za informację.
Jeżeli faktycznie jest to uszczelka pompy, powinienem ją zdjąć, wyrzucić uszczelke, oczyścić i położyć pompę na masie uszczelniającej/silikon silnikowy? |
Wysłany: 03-05-2019, 16:10
| Fabrycznie też jest klingeryt, ale po latach nie każdemu chce się dobrze oczyszczać blok i dlatego stosują masy uszczelniające, które dobrze się wpasowują w nierówności po starej uszczelce. |
Wysłany: 03-05-2019, 20:55
| Krzyzak napisał/a: | | Fabrycznie też jest klingeryt |
Jakoś w manualu i katalogach jej nie spotkałem, przynajmniej w 2.5V6 .
Wysłany: 03-05-2019, 21:29
| Tak, bo procedura dotyczy już wymiany, ale w moim srebrnym miałem fabryczną jeszcze pompę bo silnik miał ok. 30 tys km jak został kupiony i była uszczelka. |
Wysłany: 04-05-2019, 21:02
| Krzyzak napisał/a: | | Tak, bo procedura dotyczy już wymiany | No, ale, że jak, pokazują wymianę i nie pokazują uszczelki? Czyli jednak zostawiać starą? |
Wysłany: 04-05-2019, 21:20
| Nie - następnym razem dać na pastę uszczelniającą ze względu na krzywizny i ew. nierówności powierzchni. |
Wysłany: 04-05-2019, 21:58
| Krzyzak napisał/a: | | Nie - następnym razem dać na pastę uszczelniającą ze względu na krzywizny i ew. nierówności powierzchni | Ale z nową uszczelką czy bez? |
Wysłany: 04-05-2019, 23:17
| Ja daję bez. Na dirco. |
