Ogłoszenie |
[II 2.0 DID] Wyciszenie Auta |
DamnWamn
Auto: Outlander II 2.0 DI-D
Wysłany: 03-05-2019, 03:20 [II 2.0 DID] Wyciszenie Auta
Hej, czy znacie jakieś dobre firmy zajmujace sie wyciszaniem aut? Najlepiej Wrocław i okolice.
2.0 DID chodzi jak traktor, także chciałbym coś z tym zrobić.
PS Czy ktoś tu może już wyciszał Outlander 2.0 DID? Jak wrażenia? |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 06-05-2019, 09:38
Hej,
czy u siebie też słyszysz szum z zewnątrz podczas jazdy dochodzący z okolic słupka? Ja czasami mam wrażenie, jakby były niedomknięte drzwi albo szyba. Wydaje mi się, że uszczelki już nie trzymają tak jak powinny :/ |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 06-05-2019, 20:11
ja tak slysze w swoim
wprawdzie na przednia grodz wstawilem dodatkowa wykladzine a w srodku w podloge gabke od podlog to troszke ciszej mam ale szum przeplywu powietrza jest
i jak ciezarowka przed demna jedzie w lekkim deszczu to slysze ten szum opon |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 06-05-2019, 21:23
Od środka na grodź wstawiłeś wykładzinę? Rozebrałeś do tego pół auta?
Ja jestem prawie pewny że u mnie to przez uszczelki, łatwo to sprawdzić, bo wystarczy od zewnątrz szpary zakleić taśmą, ale nie mam kiedy się za to zabrać |
jurellas
Auto: outlander 2008 2.0DiD
Wysłany: 07-05-2019, 13:00
Wygłuszenie samochodu najlepiej zlecic firmie car-audio,oni najlepiej się znają jak rozebrac wnętrze do samych blach i jaką najlepiej zastosowac matę wygłuszającą.
Jeśli to ma przynieśc zamierzony efekt musi byc zrobione profesionalnie,co nie oznacza że nie można to zrobic samemu
Dośc parę lat temu diler pewnych samochodów terenowych wszystkie samochody oddawał do wygłuszenia bo klienci kręcili nosem że za głośno w środku,po tym zabiegu było już względnie. Wiem bo widziałem. |
_________________ 126p,Zastava,126p,Golf,126p,Wartburg,125p,Polonez,Taunus,Punto,Croma,Vectra,Astra,Frontera,Audi,Jimny,Outlander 1986-20015 Zabudowa miśka - http://forum.karawaning.p...-nasza-salonka/ |
kajos
Wysłany: 07-05-2019, 22:03
szeryf85 napisał/a: | Od środka na grodź wstawiłeś wykładzinę? Rozebrałeś do tego pół auta?
nie od srodka tylko od strony silnika
od srodka faktycznie ciezko sie dostac wiec dalem spokoj sobie |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2882 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-05-2019, 11:02
DamnWamn napisał/a: | Hej, czy znacie jakieś dobre firmy zajmujace sie wyciszaniem aut? Najlepiej Wrocław i okolice.
https://ciche-auto.pl/ |
DamnWamn
Wysłany: 09-05-2019, 08:34
szeryf85 napisał/a: | Hej,
czy u siebie też słyszysz szum z zewnątrz podczas jazdy dochodzący z okolic słupka? |
Tak, choć nie wiem, czy to od słupka A, czy od drzwi - a może od dachu?
Oprócz Outlandera mam jeszcze BMW Serii 5 (E60), które jest mega wyciszone i jak wsiadam do Outka, to czuje się jak w traktorze - dlatego myślę o wyciszeniu.
[ Dodano: 09-05-2019, 08:37 ]
jurellas napisał/a: | Wygłuszenie samochodu najlepiej zlecic firmie car-audio,oni najlepiej się znają jak rozebrac wnętrze do samych blach i jaką najlepiej zastosowac matę wygłuszającą. |
sla napisał/a: | https://ciche-auto.pl/ |
Dzięki Panowie, przyglądałem się tej firmie już, wygląda na godną uwagi - przerażają mnie jedynie trochę ceny, bo firma sobie dość nieźle liczy, ale pewnie u nich jest dobry efekt.
Poszukam jeszcze jakichś alternatyw, aby zrobić porównanie.
PS oddawał ktoś auto do "ciche-auto.pl"? |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 09-05-2019, 08:40
Ja się przesiadłem z audi (niestety był potrzebny samochód z większym bagażnikiem) i też długo przeżywałem ten hałas Przy wartości auta trochę żal dać kilka tysięcy na wyciszenie. U mnie dość mocno słychać tez szum kół. Na stronie ciche-auto.pl piszą, że wytłumiają też nadkola z zewnątrz, nie wydaje mi się żeby to było trudne, pytanie czym wykleić? |
Peter80
Auto: Outlander II 3.0 V6 2008 r
Wysłany: 09-05-2019, 09:38
Cześć
Ja w tamtym roku zabrałem się sam za wyciszenie.
Przednie drzwi i podłoga bagażnika i tylnych siedzeń.
Kupiłem zestaw w firmie www. bitmat.pl
Podałem model auta zrobili ofertę - całkiem ciekawie.
A potem piwko ze śwagrem i ogień.
Rożnica jest.
Pozdrawiam |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 09-05-2019, 10:21
Ile kasy (nie licząc piwa ) dałeś za wszystko? |
Peter80
Wysłany: 13-05-2019, 09:38
Taką wycenę dostałem w tamtym roku:
Poniżej wycena na 3 różnych wariantach, krótka informacja czym się różnią:
Zestaw podstawowy oparty jest na najcieńszej macie butylowej i najcieńszej piance. Jest to dobra wersja ale właśnie podstawowa. Premium to już o wiele skuteczniejsza mata butylowa (około 30%) o grubości 2,3mm i dodatkowo pianka również 6mm. Jeden z najczęściej wybieranych zestawów. Ostatni to najskuteczniejsza i jednocześnie najlżejsza opcja. Dzięki specjalnej mieszance maty StP Aero są lżejsze a równie skuteczne jak wersje StP Gold. Polecana w wypadku kiedy chcemy zrobić jak najlepiej i jak najlżej.
Zestawy produktów do wyboru:
Podłoga z przegrodą silnika - 3,5m2 :
Zestaw podstawowy - StP iSilver 1,8mm = 385zł - 10 mat butyl 1,8mm 75x50cm (3,75 m2) + 3,5 m2 Pianka 6mm K6s
Zestaw premium - StP Gold 2,3mm = 559 zł - 10 mat butyl 2,3mm 75x50cm (3,75 m2) + 3,5 m2 Pianka 6mm K6s
Zestaw diamond - StP Aero 2mm = 999 zł - 10 mat butyl 2mm 75x53cm (4 m2) + 4 m2 Pianka 10mm KO10s
Bagażnik z nadkolami - 2,5 m2:
Zestaw podstawowy - StP iSilver = 271,30zł - 7 mat butyl 1,8mm 75x50cm + 2,5 m2 Pianka 6mm K6s
Zestaw StP Gold = 399 zł - 7 mat butyl 2,3mm 75x50cm + 2,5 m2 Pianka 6mm K6s
Zestaw StP Aero = 735 zł - 7 mat butyl 2mm 75x53cm + 3 m2 Pianka 10mm KO10s
Para drzwi: ( w przypadku chęci zakupu na przednią i tylną parę - cena x2)
Zestaw StP iSilver = 209,40zł - 6 mat butyl 1,8mm 75x50cm + 1,5 m2 Pianka 6mm K6s
Zestaw StP Gold = 319 zł - 6 mat butyl 2,3mm 75x50cm + 1,5 m2 Pianka 6mm K6s
Zestaw StP Aero = 590 zł - 6 mat butyl 2mm 75x53cm + 2 m2 Pianka 10mm KO10s
Dach - 2 m2:
Zestaw StP iSilver = 227,40zł - 6 mat butyl 1,8mm 75x50cm + 2 m2 Pianka 6mm K6s
Zestaw StP Gold = 339 zł - 6 mat butyl 2,3mm 75x50cm + 2 m2 Pianka 6mm K6s
Przegroda silnika i maska - 2 m2:
Zestaw StP iSilver = 245,40zł - 6 mat butyl 1,8mm 75x50cm + 2 m2 Pianka LT5 5mm
Zestaw StP Gold = 344 zł - 6 mat butyl 2,3mm 75x50cm + 2 m2 Pianka LT10 10mm
Zestaw StP Aero = 624 zł - 6 mat butyl 2mm 75x53cm + 2 m2 Pianka LT15 15mm |
