Stuki w silniku popychacze zaworowe |
Johnyyy
Auto: Mitsubishi galant 2001r 2.0
Wysłany: 05-05-2019, 15:23 Stuki w silniku popychacze zaworowe
Witam kupiłem mitsubishi galant 2001r 2.0 98kw 133konie 4g63
I są stuki zawory albo popychacze auto stało pół roku zmieniłem olej ale dalej to samo
Czy jest ktoś ze Śląska co może mi pomóc?
Chciałbym się cieszyć jazda ale te stuki są irytujące i boję się o serce miska |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11466 Skąd: Radomsko
Wysłany: 05-05-2019, 16:47
Johnyyy, po co napisałeś pięć takich samych tematów ?
Od początku. Czy robiłeś płukankę silnika ? Jaki olej teraz wlałeś ? Stuka jeden popychacz ? czy więcej ?
Stuki są w pełnym zakresie obrotów silnika ? |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 05-05-2019, 17:46
| Stało pół roku - rozgrzej i się napełnią |
Johnyyy
Wysłany: 05-05-2019, 17:49
Bo nie wiedziałem gdzie to napisać jako nowy użytkownik forum.
Przepraszam
Nie robiłem plukanki
A olej wlałem taki jak był 10w40
Stuki są w pelnym zakresie
Tak jak by dwa zawory się zawiesily
A mogły się popychacze zapowietrzyc
Kolega mówi bym pojeździl tydz ale nie chce zajechać silnika |
Wysłany: 05-05-2019, 18:01
Najbezpieczniej jest wyczyścić magistralę oleju w głowicy. Trochę roboty jest, ale przy okazji sprawdzisz wszystkie popychacze, i będziesz miał pewność co się dzieje.
Nawet lekko sklepana główka popychacza będzie powodowała jego stuki.
Jeśli nie jesteś pewien co stuka, to lepiej poradź się mechanika.
Jeśli to na pewno popychacze, to silnikowi nic się nie powinno stać. |
Johnyyy
Wysłany: 05-05-2019, 18:09
| Rozumiem tylko gdzie na Śląsku znaleźć w miarę kumaty warsztat i nie drogi kogoś kto jest w stanie to ogarnąć dobrze bo szkoda motora |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 05-05-2019, 20:15
Jeździłeś autem, czy oceniasz tylko po tym jak jest odpalony na podjeździe? Jak u mnie nie dawno oleju było za mało, to też zaczęły klepać. Dolałem olej prawie na max'a i po przejechaniu kilku-kilkunastu spokojnych kilometrów, bez pałowania silnika i ostrego przyspieszania, przeszło.
Skoro wcześniej nic się nie działo, to nie powinny się nagle uszkodzić. |
_________________ Moje jeździdełko =)
Wysłany: 05-05-2019, 20:38
| Johnyyy napisał/a: | | Rozumiem tylko gdzie na Śląsku znaleźć w miarę kumaty warsztat i nie drogi kogoś kto jest w stanie to ogarnąć dobrze bo szkoda motora | Co masz na mysli niedrogi warsztat? Wymiana hydrauliki zaworowej to koszt conajmniej tysiak, same czesci w postaci nowych hydrokasatorów, uszczelki pokrywy z uszczelkami gniazd, do tego nowy olej z filtrem (najtansze polecane czesci w okolicach 700-800zł) i kilka godzin roboty to juz zalezne od stawki, ale watpie by ktos w katowicach lapal sie za to ponizej 300zł - skoro mówimy o dobrze wykonanej robocie. |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 05-05-2019, 20:40, w całości zmieniany 1 raz |
RomanK
Auto: Galant (2001) 2.0 136km
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 05-05-2019, 20:40
Mnie tak puka od 5 lat wymienialem olej robilem plukanki i nadal nic. Oprocz plukania( bardziej cykania) nic sie powaznego nie dzieje a Galancik robi po 100 km dziennie... |
Johnyyy
Wysłany: 05-05-2019, 20:44
| A wiesz może gdzie mi to na Śląsku zrobią nawet za tego tysiaka 😁 |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-05-2019, 10:36
| Nie wyrzucaj starych popychaczy - chętnie odkupię bo często niektóre da się uratować. |
Wysłany: 06-05-2019, 10:39
| Co do popychaczy to ja polecam najpierw je dokładnie przeczyścić. |
Lechu92
Auto: Galant 2.5 V6, 2002r , Manual
Wysłany: 02-09-2021, 11:20
| Panowie, przymierzam się do wymiany popychaczy w swoim 6A13. Cyka mi prawdopodobnie jeden popychacz w określonym zakresie obrotów. Czy jest opcja ich wymiany bez ściągania wałków rozrządu? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11003 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 02-09-2021, 13:14
| Lechu92 napisał/a: | | Czy jest opcja ich wymiany bez ściągania wałków rozrządu? |
Tak oczywiście. Ściągasz tylko pokrywypokrywt i klawiaturę i masz dostęp do popychaczy. Aby dojść do tylnej głowicy trzeba zdjąć ukłąd dolotowy z przepustnicą. |
