Drzenie calej budy podczas przyspieszania
RomanK
Auto: Galant (2001) 2.0 136km
Kraj/Country: Germany
  Wysłany: 05-05-2019, 20:53   Drzenie calej budy podczas przyspieszania
Witam wszystkich kolegow ! Jestem tu nowy wiec na wstepie chcialem pozdrowic kazdego milosnika Mitsubishi. A wiec do rzeczy. Moj Misiek przy 2,5 tys obrotach zaczyna sie trzes. Po 3 tys jest spokoj. Gorzej jest natomiast na autostradzie 120 km trzesie, 125< juz nie 140 znow galareta. Wieciej juz sie balem. Ma pomysl co to moze byc i od czego zaczac poszukiwania.
Ps. Jak ktos jest z Berlina to chetnie sie spotkam na piwo czy cos. Pozdrawiam!!!
Wysłany: 05-05-2019, 21:46
Pęknięty pasek balansowy lub żle ustawiony wałek balansowy. Kiedy rozrząd był wymieniany?
RomanK
Wysłany: 05-05-2019, 21:49
W 2018 roku jakos luty, marzec...
[ Dodano: 05-05-2019, 21:51 ]
No bo niemusze szybko jechac zeby trzeslo 8)
Yatsu~eku
Wysłany: 05-05-2019, 21:53
Ale trzęsie podczas jazdy tylko ? czy na postoju też ?
RomanK
Wysłany: 05-05-2019, 21:56
Ale oprocz trzesiawki zadnych innych objawow niema. Jak spokojnie dodaje gazu to ok ale jak chce mocniej to zaczyna sie telepac noe mocno ale odczuwalnie...
[ Dodano: 05-05-2019, 21:57 ]
Tylko podczas przyspieszania...
Yatsu~eku
Wysłany: 05-05-2019, 22:01
Sprawdzałeś wyważenie kół ?
RomanK
Wysłany: 05-05-2019, 22:14
No nie...
[ Dodano: 05-05-2019, 22:14 ]
To jutro pdwiedzamy wulkanizacje :D
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 05-05-2019, 23:23
Jeśli tylko podczas przyspieszania, to na 90% przeguby wewnętrzne. Wejdź pod samochód i próbuj obracać przegubami wewnętrznymi, tylko żeby koła stykały się z ziemią, żeby półosie się nie mogły obracać. Jeśli będzie luz na przegubie to masz winowajce.
RomanK
Wysłany: 06-05-2019, 08:52
A da rade wymienic sam przeglub czy trzeba cala polos wymienic??
Wysłany: 06-05-2019, 10:42
przegub wewnętrzny, wahacz prosty przedni, oraz całe koła do wymiany/sprawdzenia
wyważenie tylko niweluje nierówności w rozkładzie masy koła, ale podstawą jest prosta felga i opona! - w Gdańsku jest warsztat, który optymalizuje te nierówności na ile się da
Michaszysz
Wysłany: 06-05-2019, 19:50
Przegub można wymienić, ale dobrej jakości jest nie do dostania, lepiej kupić używaną półoś w dobrym stanie.
Wysłany: 07-05-2019, 16:56
i zmienić fabryczne kakao na smar w zadanej ilości (160 gr)
