[EAxx] Spryskiwacze mgłowe |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 19-01-2012, 17:52 [EAxx] Spryskiwacze mgłowe
Koledzy czy ktoś już próbował coś takiego zamontować w Galancie? Czy np. te z aukcji podejdą P&P
http://allegro.pl/spryski...2012328538.html
Przepraszam jeśli dubluje temat, nic w wyszukiwarce nie znalazłem. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 20-01-2012, 04:18
| ja je mam i są idealne. Trochę zabawy z tymi śrubkami aby je wkręcić, bo u nas nie ma tam dużo miejsca, ale jak nie masz rąk Pudziana to na spokojnie dasz radę. Pasują idealnie, kiedyś były tylko takie baz tych mocować śrubkowych, i tam trzeba było trochę zabawy, aby się trzymały, a te pasują idealnie. |
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-01-2012, 10:11
| kkriss napisał/a: | | ja je mam i są idealne. |
NO i co duzo lepiej zmywa szybkie??:) |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Brzucho [Usunięty]
Wysłany: 20-01-2012, 13:01
| tez myslalem nad takimi mglowymi. Ojciec ma w volvo v70 takie i naprawde super sprawa... |
Nev-X
Mitsumaniak Przemek
Auto: Galant EA6A 4D68
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2009 Posty: 230 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 20-01-2012, 15:28
Posiadam takie tylko właśnie z innym mocowaniem, bez tych nakrętek. Według mnie zużywa się mniej płynu do umycia szyby, chwile włączysz i całą szybę masz w płynie. Może nie jest to taka mgiełka jak w oryginalnych autkach, które posiadają takie spryskiwacze ale i tak bardzo dobrze dają rade. Polecam, warto kupić |
kokoksik
Forumowicz żubrCzasemSieStawia
Auto: galant 2,0 97r. EA2A
Wysłany: 19-02-2012, 12:15
Dwa lata mam juz takie spryskiwacze.
Muszę przyznać że są dużo lepsze od seryjnych
Nie wiem jak u was ale u mnie na pewno nie psikają tak mocno jak jest pokazane na na tej aukcji
[ Dodano: 19-02-2012, 12:22 ]
Nic dziwnego że mu tak dobrze pryska jak ma wycieraczki podniesione |
_________________ kokoksik
Wysłany: 19-02-2012, 12:36
| kokoksik napisał/a: | | Dwa lata mam juz takie spryskiwacze | Ja też i też 2 lata. I po montażu ich zamarzł mi płyn. Od tego czasu jakl chcę spryskać szybę słychać tylko, że pracuje pompka, a płyn nie leci na szybę, albo tylko delikatnie. Dopiero za 3 lub 4 razem normalnie leci płyn. Co może być powodem? Co się mogło uszkodzić? |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 19-02-2012, 12:51
Przy zakupie tych spryskiwaczy, sprzedawca doradzał lać dobrej jakości płyn, gdyż te spryskiwacze mają delikatne i czułe dysze, z którymi nic nie można właściwie zrobić. Każda ingerencja to praktycznie dysze zostają uszkodzone.
Co do spryskiwania, to na pewno nie jest to tak jak na zdjęciu. Zazwyczaj jest to lekka mgiełka. Sprawdzałem jak to jest w autach z fabrycznymi mgłowymi spryskiwaczami, jest podobnie. |
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 202 Skąd: Bełchatów
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 19-02-2012, 15:23
Ustaw by trochę wyżej pryskały i jest lepiej, nawet jadąc szybko. Standardowe też nie są rewelacyjne przy większych prędkościach |
m6riano
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 31-07-2012, 05:58
różnica jest w mocowaniu, te bez śrubek jak już pisałem, można zamontować, jednak jest trochęzabawy aby się trzymały bo nie są idealne, te ze śrubkami, wchodzą idealnie.
Co do czyszczenia to nie widzę dużej różnicy z fabrycznymi, ale są ok i przy prędkościach np. 140 dają radę - szybciej nie jeżdżę więc nie powiem jak przy większych prędkościach.
Ja poprzednie miałem rok i prawie przestały działać (tzn. ledwo dawały strumień)- rozszczelniły się - domyślam się, że w zimie zamarzły. Te ze śrubkami mam od grudnia/stycznia i narazie bez problemów |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 31-07-2012, 07:48
Nie wiem jaki jest otwór w Galeonie, lecz w Carismie ciutkę latały i po godzinie kombinowania wyciąłem siodełka ze starych gum od jakichś tulei. Jakbym miał drugi raz brać wziąłbym te ze śrubkiem |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 31-07-2012, 11:21
Ja tak samo teraz wziąłbym te ze śrubkami. Te pierwsze mocowałem na taśmę 2- stronną ale po jakimś czasie się odkleja |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
