[EAxx] Spryskiwacze mgłowe
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 19-01-2012, 17:52   [EAxx] Spryskiwacze mgłowe
Koledzy czy ktoś już próbował coś takiego zamontować w Galancie? Czy np. te z aukcji podejdą P&P
http://allegro.pl/spryski...2012328538.html
Przepraszam jeśli dubluje temat, nic w wyszukiwarce nie znalazłem.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 19-01-2012, 18:56
od cytryny c3 pasuja praktycznie p&p
te co pokazałeś też powinny
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 20-01-2012, 04:18
ja je mam i są idealne. Trochę zabawy z tymi śrubkami aby je wkręcić, bo u nas nie ma tam dużo miejsca, ale jak nie masz rąk Pudziana to na spokojnie dasz radę. Pasują idealnie, kiedyś były tylko takie baz tych mocować śrubkowych, i tam trzeba było trochę zabawy, aby się trzymały, a te pasują idealnie.
Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi
Torp12
Wysłany: 20-01-2012, 10:11
kkriss napisał/a:
NO i co duzo lepiej zmywa szybkie??:)
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Brzucho
Wysłany: 20-01-2012, 13:01
tez myslalem nad takimi mglowymi. Ojciec ma w volvo v70 takie i naprawde super sprawa...
Nev-X
Przemek
Auto: Galant EA6A 4D68
Wysłany: 20-01-2012, 15:28
Posiadam takie tylko właśnie z innym mocowaniem, bez tych nakrętek. Według mnie zużywa się mniej płynu do umycia szyby, chwile włączysz i całą szybę masz w płynie. Może nie jest to taka mgiełka jak w oryginalnych autkach, które posiadają takie spryskiwacze ale i tak bardzo dobrze dają rade. Polecam, warto kupić :wink:
kokoksik
żubrCzasemSieStawia
Auto: galant 2,0 97r. EA2A
Wysłany: 19-02-2012, 12:15
Dwa lata mam juz takie spryskiwacze.
Muszę przyznać że są dużo lepsze od seryjnych
Nie wiem jak u was ale u mnie na pewno nie psikają tak mocno jak jest pokazane na na tej aukcji
[ Dodano: 19-02-2012, 12:22 ]
Nic dziwnego że mu tak dobrze pryska jak ma wycieraczki podniesione
kokoksik
Wysłany: 19-02-2012, 12:36
kokoksik napisał/a:
Ja też i też 2 lata. I po montażu ich zamarzł mi płyn. Od tego czasu jakl chcę spryskać szybę słychać tylko, że pracuje pompka, a płyn nie leci na szybę, albo tylko delikatnie. Dopiero za 3 lub 4 razem normalnie leci płyn. Co może być powodem? Co się mogło uszkodzić?
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 19-02-2012, 12:51
Przy zakupie tych spryskiwaczy, sprzedawca doradzał lać dobrej jakości płyn, gdyż te spryskiwacze mają delikatne i czułe dysze, z którymi nic nie można właściwie zrobić. Każda ingerencja to praktycznie dysze zostają uszkodzone.
Co do spryskiwania, to na pewno nie jest to tak jak na zdjęciu. Zazwyczaj jest to lekka mgiełka. Sprawdzałem jak to jest w autach z fabrycznymi mgłowymi spryskiwaczami, jest podobnie.
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Wysłany: 19-02-2012, 13:21
Miałem takie w poprzednim samochodzie , przy większych prędkościach już nie są takie super.
Mazda 6 GH 2.5
Sprzedany - Galant EA2A/W 2.0 '99
Moja Galeria
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 19-02-2012, 15:23
Ustaw by trochę wyżej pryskały i jest lepiej, nawet jadąc szybko. Standardowe też nie są rewelacyjne przy większych prędkościach :wink:
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 31-07-2012, 03:04
Teraz widzę że gość sprzedaje dwa rodzaje:
tańsze:
http://allegro.pl/hit-spr...2499751199.html
droższe:
http://allegro.pl/spryski...2513101799.html
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 31-07-2012, 05:58
różnica jest w mocowaniu, te bez śrubek jak już pisałem, można zamontować, jednak jest trochęzabawy aby się trzymały bo nie są idealne, te ze śrubkami, wchodzą idealnie.
Co do czyszczenia to nie widzę dużej różnicy z fabrycznymi, ale są ok i przy prędkościach np. 140 dają radę - szybciej nie jeżdżę więc nie powiem jak przy większych prędkościach.
Ja poprzednie miałem rok i prawie przestały działać (tzn. ledwo dawały strumień)- rozszczelniły się - domyślam się, że w zimie zamarzły. Te ze śrubkami mam od grudnia/stycznia i narazie bez problemów
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 31-07-2012, 07:48
Nie wiem jaki jest otwór w Galeonie, lecz w Carismie ciutkę latały i po godzinie kombinowania wyciąłem siodełka ze starych gum od jakichś tulei. Jakbym miał drugi raz brać wziąłbym te ze śrubkiem :mrgreen:
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
major
Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Wysłany: 31-07-2012, 11:21
Ja tak samo teraz wziąłbym te ze śrubkami. Te pierwsze mocowałem na taśmę 2- stronną ale po jakimś czasie się odkleja :|
Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 :)
