[3.2 DiD] Zimny smiga, po nabraniu temperatury juz mniej |
Piatek13
Auto: Shogun/Pajero 3.2 LWB 2004
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-05-2019, 11:16 [3.2 DiD] Zimny smiga, po nabraniu temperatury juz mniej
To moj pierwszy post tutaj, wiec czesc wszystkim Kupilem niedawno Shoguna 3.2 Elegance 2004 i sie pojawil pewien problem. Mianowicie jak jest zimny to wszytsko pieknie dziala i smiga, ale jak juz sie zagrzeje, to potrafi zgasnac przy ruszaniu ze skrzyzowania albo przy wrzucaniu D albo R. Znalazlem taki temat w necie:
http://www.pajeroclub.co....php?f=24&t=3035
ale wlasnie sprawdzilem i wyglada na to, ze moja fura ma przepustnice elektroniczna x.x
Jakies sugestie co to moze byc/co sprawdzic? Czy to juz ta legendarna pompa paliwa? Zadnych innych niepokojacych objawow nie zauwazylem oprocz tego gasniecia po osiagnieciu temperatury silnika. Nie dymi, wkreca sie na obroty i jezdzi. Czytalem cos jeszcze o nierownych obrotach jalowych i dlugim odpalaniu. Nie mam pojecia czy to jest normalne, pierwszy raz mam automat , ale niby troche skacza po zmianie z P na D i R. Zeby bylo jasniej zrobilem filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=y7XQ43CaQBY
Z gory dzieki za wszelkie sugestie i porady
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-05-2019, 07:54 Re: [3.2 DiD] Zimny smiga, po nabraniu temperatury juz mniej
| Piatek13 napisał/a: | To moj pierwszy post tutaj, wiec czesc wszystkim Kupilem niedawno Shoguna 3.2 Elegance 2004 i sie pojawil pewien problem. Mianowicie jak jest zimny to wszytsko pieknie dziala i smiga, ale jak juz sie zagrzeje, to potrafi zgasnac przy ruszaniu ze skrzyzowania albo przy wrzucaniu D albo R. Znalazlem taki temat w necie:
Albo czujnik na pompie albo pompa do regeneracji. |
Piatek13
Kraj/Country: UK
zbyszekm2
Wysłany: 07-05-2019, 13:06
dasz radę sam |
Piatek13
Kraj/Country: UK
