Kierownica drży przy przyspieszaniu powyżej 130-140km/h |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 06-05-2019, 19:38 Kierownica drży przy przyspieszaniu powyżej 130-140km/h
Cześć.
Ostatnio miałem okazję zrobić moim autkiem dłuższą trasę, która obejmowała autostrady i drogi ekspresowe.
Zauważyłem, że powyżej prędkości 130-140km/h podczas przyspieszania drży kierownica, po ustabilizowaniu prędkości lub odpuszczeniu gazu, drgania ustępują.
Na niższych prędkościach tego objawu nie ma.
Co może być przyczyną?
Auto Skoda Superb II 2.0TDI z DSG.
Zakładam, że problem nie leży w wyważeniu kół - bo wtedy drgania chyba by były cały czas bez względu na to, czy puszczę gaz? |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
Paweł 001
Nowy Forumowicz outlander 2008
Auto: Mitsubischi Outlander 2008
Wysłany: 09-05-2019, 19:37 drży kierownica
Nie wiem co to jest ale mam ten sam problem w Outlanderze przy prędkości powyżej 120km.
Na Stacji diagnostycznej wytrzęśli rozjeżdzali wybujali i powiedzieli że wszystko jest ok.
Może ktoś jest mądrzejszy i wie o co chodzi bo przez dwa lata było ok. a teraz kierownica dostaje drgań powyżej 120km? |
Runner2
Auto: Space Runner II 2.0 16v 4g63
Wysłany: 10-05-2019, 07:28
| Miałem tak w peugecie partnerze a koła były wywarzane kilka raxy a tak się działo. Przyczyną takiego stanu rzeczy były stare opony miały 9lat i prxy dużej predkości odkrztałcały się na bieżniku. Jak to po dlugich debatach z wulkanizatorem. On stwierdził że wychodzą jaja. Wymiana opon pomogla i rozwiązała problem. |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 10-05-2019, 11:38
| Czasami wyważenie drogowe pomaga, u mnie nie dało się używanych opon na nową felgę ułożyć, żeby nie było szarpania kierownicy powyżej 1200 km/h. Rozwiązaniem były nowe opony. |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
apg2312
Wysłany: 10-05-2019, 12:57
| HUGIO napisał/a: | | żeby nie było szarpania kierownicy powyżej 1200 km/h |
Skoro przekraczasz barierę dźwięku, to czemu się dziwisz że kierownica szarpie |
_________________ Adam
Paweł 001
Wysłany: 10-05-2019, 19:38
Opony sa 4 letnie. Ale dla pewności wyważę jeszcze raz.
Dzieki za podpowiedzi |
krzychu
Wysłany: 11-05-2019, 09:25
| No jak masz problem na kierownicy to zmiana kół przód tył powinna zmienić odczucia... Trzeba jakoś wykluczać problem czy to opony, felgi, piasta, przeguby... |
RaVciO
Wysłany: 11-05-2019, 16:15
U mnie po dzisiejszej wizycie w warsztacie po ponownym wyważeniu drgania znacząco zmalały, to co pozostało mechanik zrzuca na lekkie wyząbkowanie opon.
Skoro wyważenie zmniejszyło objawy, jestem skłonny przyjąć to wyjaśnienie.
Pozostaje mi przyzwyczaić się do tego albo szykować kasę na nowe opony. |
Runner2
Wysłany: 12-05-2019, 18:58
| W tym wypadku warto było by pomyśleć o nowych oponach chociarz narazie na sam przód. |
HUGIO
Wysłany: 12-05-2019, 20:12
apg2312,
No cóż, przyłapany |
