[2.0] Stukanie w przednim kole
michallo
michalloo
Auto: Outlander
Wysłany: 08-05-2019, 09:30   [2.0] Stukanie w przednim kole
Od kilku miesięcy z przedniego lewego koła dochodzą metaliczne stuki jak by coś pękało- strzelało. Nie są równomierne i czasami ustępują. Sprawdzone zawieszenie i luzów nie widać łącznie z łożyskiem amortyzatora. Stuki pojawiają się na nierównościach- przy zjeździe z ronda na prostej drodze lub przy zjeżdżaniu z progu zwalniającego. Sprężyna również sprawdzona i nie jest pęknięta i po wymianie amortyzatorów również słuchać. Mój mechanik się poddał :(
Czy ktoś miał podobny przypadek?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 08-05-2019, 12:45
A sprawdziłeś łączniki stabilizatora i podpory stabilizatora przy sankach? Czy po wymianie amortyzatorów, sprężyny osadziliście na tych gumowych podkładach które są pomiędzy sprężyną a kielichem kolumny? Wymieniłeś od razu odboje na nowe? Łożysko amortyzatora sprawdzone czyli co? Wymieniłeś czy tylko pobieżnie obejrzane? Tylko OEM jak coś i trzeba dobrze poskładać bo tam są takie punkty/znaki.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 14-05-2019, 23:15
A mechanik sprawdzał klasykę, czy tuleje wahaczy? Te "tylne" które ulegają najpierw wybiciu są jakby osłonięte, trudno zobaczyć przy zamontowanym wahaczu.
michallo
michalloo
Auto: Outlander
Wysłany: 15-05-2019, 09:10
niby wszystko sprawdzone- był wyciągnięty amortyzator i sprawdzone łożysko. Po ponownym włożeniu było przez 2-3 miesiące cicho jednak po tym czasie zaczęły się ponownie stuki. Mam wrażenie, że dobiegają tak jak by nieco wyżej.
