łożyska skrzyni biegów |
owiecs
Auto: Colt 1.3 CZ3
Wysłany: 11-05-2019, 08:12 łożyska skrzyni biegów
I ja będę się z tym musiał zmierzyć, bo dochodzą ze skrzyni nieciekawe odgłosy - pierwszy bieg słychać czasem chrobotanie, dwójka odzywa się ale ciszej, później już ok.
Pytanie do Was: o które łożysko dokładnie chodzi? ktoś jest mi w stanie podać numer OEM tego łożyska?
http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=120
z góry dzięki za pomoc |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-05-2019, 10:10
Ja wychodzę z założenia, jak już rwać skrzynię to wymieniać od razy wszystkie łożyska, uszczelnienia, olej i przy okazji sprzęgło, no chyba że ma znikomy przebieg . |
owiecs
Auto: Colt 1.3 CZ3
Wysłany: 11-05-2019, 13:38
Olej i uszczelnienia wiadomo, że będą zmienione, resztę się zobaczy.
Oglądam takie łożyska (2526A001) na jakichś ebayach i są dostępne (oryginały) za ok 40 dolców. Może by się pokusił o zamówienie. Pytanie czy ktoś może podać o które łożysko/-a dokładnie chodzi |
Wysłany: 12-05-2019, 22:18
Pierwsze w kolejnosci które sie sypie to 2526A001 przy nim czesto wyrabia sie podkładka MD747282, drugie MD717670
Łozyska te sa bez problemu dostepne w dobrych sklepach z łożyskami o symbolach producenckich odpowiednich OEM |
owiecs
Auto: Colt 1.3 CZ3
Wysłany: 15-05-2019, 17:59
| salon Mitsu wycenił oryginał na ponad 4 stówy; tymczasem po wpisaniu tego w ebaya czy inne amazony są oferty po ok 40 dolców.. czyli połowe mniej. Warto? Czy to tandeta podróba? |
Wysłany: 15-05-2019, 18:34
owiecs, zobacz ceny na stronie japancars.ru, tylko najlepiej się zalogować bo tak to po podaniu trzeba kilka razy odświeżyć stronę .
To łożysko OE 2526A001 kosztuje 30$ . |
owiecs
Auto: Colt 1.3 CZ3
Wysłany: 17-05-2019, 14:32
| Właśnie to jest moje pytanie, czy ktoś miał doświadczenie z takimi oryginałami za pół ceny z internetów? Czy to możliwe, żeby oryginał wystawiony na ebayu kosztował pół a nawet jedną trzecią tego co woła sobie ASO |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24720 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-05-2019, 17:19
no pewnie
sprowadzałem coś z Rosji do auta i cena była niska, nie pół ale 1/10 tego co w ASO |
scuter911
Auto: Gandis
Wysłany: 12-12-2019, 12:07
| Cholewcia u mnie też tyrka na 1 I 2 na 3 trochę chropoli potem cisza.Misiek ma 120tys. Przejechane, może przez to że więcej po mieście ciągle 1 i 2 i 3. Kurde to duże koszty sprzęgło 1000-1200zl,łożyska skrzyni 800-1200 zł plus robota za renowacje skrzyni bo chyba sprzęgło to już przy okazji koszt tej operacji to jakieś 4000 tys zł dla auta 14 letniego. Na olx znalazłem skrzynię po renowacji za 1100 zł mimo to trochę szok 😲 pozdrawiam |
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 130 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 16-12-2019, 18:37
| scuter911 napisał/a: | | Cholewcia u mnie też tyrka na 1 I 2 na 3 trochę chropoli potem cisza.Misiek ma 120tys. Przejechane, może przez to że więcej po mieście ciągle 1 i 2 i 3. Kurde to duże koszty sprzęgło 1000-1200zl,łożyska skrzyni 800-1200 zł plus robota za renowacje skrzyni bo chyba sprzęgło to już przy okazji koszt tej operacji to jakieś 4000 tys zł dla auta 14 letniego. Na olx znalazłem skrzynię po renowacji za 1100 zł mimo to trochę szok 😲 pozdrawiam |
Uważaj na te skrzynie z olx bo ja dwa razy zmieniałem w ciągu roku aż w końcu zamówiłem wszystkie łożyska i kolega mi je wymienił w kilka godzin za 200 zł. koszt wszystkich łożysk to około 800 zł. to na wałek główny jest zakodowane ale pasuje od carismy i innych mitsu na allgro orgi, 100zł w serwisie prawie jedno 400 w innych sklepach czasami na to łożysko trzeba czekać tygodniami.
Myślę, że sprzegło chyba możesz zostawić pedał sprzęgła bierze ci od podłogi czy w połowie a może na końcu? jak od podłogi to jest ok jak dalej niż połowa lub na samym końcu to jest do wymiany. Jeżeli jest ok to wymień tylko wysprzeglik kup łożysko oporowe
[ Dodano: 16-12-2019, 18:40 ]
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-galant-ea-97-03-lozysko-walka-skrzyni-8180627718 |
