Jak wymontować przedni fotel?
agao15
Auto: Colt 1.3
Wysłany: 23-05-2019, 11:31   Jak wymontować przedni fotel?
Potrzebuję wymontować przedni fotel pasażera.
Jak to zrobić?
Jakie potrzebuję narzędzia?
Aga
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 23-05-2019, 12:27
musisz zdjąć zaślepki, i odkręcić 4 śruby.
no i wypiąć wtyczkę od poduszek/podgrzewania
[ Dodano: 23-05-2019, 12:30 ]
Kod:
https://evoscan.com/manuals/ColtRalliart/065_WM_PDF/GR00007101-52A.pdf
od 20 strony
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Wysłany: 23-05-2019, 13:00
Ja bym na wszelki wypadek przed demontażem odpiął akumulator 8) .
agao15
Auto: Colt 1.3
Wysłany: 23-05-2019, 13:18
tomusn napisał/a:
tomusn napisał/a:
Kod:
od 20 strony
Czy odkręcę je normalnym zestawem narzędzi czy są potrzebne jakieś specjalne?
No i gdzie znajdę tą wtyczkę ? :|
Aga
Wysłany: 23-05-2019, 13:54
Z przodu są chyba nakrętki a z tyłu śruby.
Kiedyś czytałem, że śruby są na torxa, ale to pewnie Tomek potwierdzi jako użytkownik coltów.
Co do wtyczek to należy się schylić pod fotel od tyłu i powinnaś zobaczyć.
tomusn
Wysłany: 23-05-2019, 14:47
Nie pamiętam, a zmieniałem fotele, ale większych kłopotów nie było.
Też bym odpiął akumulator przez wyjęciem wtyczki poduszki.
W Colcie 2004-2008 są plastikowe kieszenie , i trzeba je zdemontować.
Tomek
agao15
Auto: Colt 1.3
Wysłany: 23-05-2019, 14:48
Bardzo dziękuję, będę dziś ogarniać. :-)
[ Dodano: 23-05-2019, 14:59 ]
Mój jest 2008 - nie wiem która wersja, bo w tym roku były dwie.
Jeżdżę nim od roku-chwalę ,całkiem udana jednostka- samochodowa i silnikowa :-)
A jak jeszcze teraz , uda się przewieźć ... to już wiem,że kolejne auto - to też będzie Colt.
Aga
tomusn
Wysłany: 23-05-2019, 15:19
poznasz po reflektorach z mojego podpisu
lub po radiu - podświetlenie
zielone - 2004-2008
bursztynowe - 2009-2012
Tomek
agao15
Auto: Colt 1.3
Wysłany: 23-05-2019, 15:34
To ja mam taki jak Twój drugi, tylko mój srebrny.
Podświetlenie - żółto-zielone
Dziękuję za wszystkie rady , nie długo dam znać jak mi poszło :D
[ Dodano: 31-05-2019, 17:20 ]
Uprzejmie donoszę ;-)
że colt sprawdził się jako mini-ciężarówka
Po demontażu przedniego siedzenia, oraz tylnej kanapy - z powodzeniem przewiozłam ponad 250 km plac zabaw - taki duży , drewniany,ze zjeżdżalnią 2,5 m.
Najdłuższy element 3-metrowa belka trochę wystawała,ale dało radę :-)
Dziękuję wszystkim za rady
Aga
