Jak wymontować przedni fotel? |
agao15
Auto: Colt 1.3
Wysłany: 23-05-2019, 11:31 Jak wymontować przedni fotel?
Potrzebuję wymontować przedni fotel pasażera.
Jak to zrobić?
Jakie potrzebuję narzędzia? |
_________________ Aga |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 23-05-2019, 12:27
musisz zdjąć zaślepki, i odkręcić 4 śruby.
no i wypiąć wtyczkę od poduszek/podgrzewania
[ Dodano: 23-05-2019, 12:30 ]
| Kod: | | https://evoscan.com/manuals/ColtRalliart/065_WM_PDF/GR00007101-52A.pdf |
od 20 strony |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21225 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-05-2019, 13:00
Ja bym na wszelki wypadek przed demontażem odpiął akumulator . |
agao15
Auto: Colt 1.3
Wysłany: 23-05-2019, 13:18
| tomusn napisał/a: | musisz zdjąć zaślepki, i odkręcić 4 śruby.
od 20 strony |
Czy odkręcę je normalnym zestawem narzędzi czy są potrzebne jakieś specjalne?
No i gdzie znajdę tą wtyczkę ? |
Wysłany: 23-05-2019, 13:54
Z przodu są chyba nakrętki a z tyłu śruby.
Kiedyś czytałem, że śruby są na torxa, ale to pewnie Tomek potwierdzi jako użytkownik coltów.
Co do wtyczek to należy się schylić pod fotel od tyłu i powinnaś zobaczyć. |
tomusn
Wysłany: 23-05-2019, 14:47
Nie pamiętam, a zmieniałem fotele, ale większych kłopotów nie było.
Też bym odpiął akumulator przez wyjęciem wtyczki poduszki.
W Colcie 2004-2008 są plastikowe kieszenie , i trzeba je zdemontować. |
Colt Colt Colt
agao15
Auto: Colt 1.3
Wysłany: 23-05-2019, 14:48
Bardzo dziękuję, będę dziś ogarniać.
[ Dodano: 23-05-2019, 14:59 ]
Mój jest 2008 - nie wiem która wersja, bo w tym roku były dwie.
Jeżdżę nim od roku-chwalę ,całkiem udana jednostka- samochodowa i silnikowa
A jak jeszcze teraz , uda się przewieźć ... to już wiem,że kolejne auto - to też będzie Colt. |
tomusn
Wysłany: 23-05-2019, 15:19
poznasz po reflektorach z mojego podpisu
lub po radiu - podświetlenie
zielone - 2004-2008
bursztynowe - 2009-2012 |
Colt Colt Colt
agao15
Auto: Colt 1.3
Wysłany: 23-05-2019, 15:34
To ja mam taki jak Twój drugi, tylko mój srebrny.
Podświetlenie - żółto-zielone
Dziękuję za wszystkie rady , nie długo dam znać jak mi poszło
[ Dodano: 31-05-2019, 17:20 ]
Uprzejmie donoszę
że colt sprawdził się jako mini-ciężarówka
Po demontażu przedniego siedzenia, oraz tylnej kanapy - z powodzeniem przewiozłam ponad 250 km plac zabaw - taki duży , drewniany,ze zjeżdżalnią 2,5 m.
Najdłuższy element 3-metrowa belka trochę wystawała,ale dało radę
Dziękuję wszystkim za rady |
