4G69 w jakich warunkach zmieniają sie fazy rozrządu.
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 13-05-2019, 15:00   4G69 w jakich warunkach zmieniają sie fazy rozrządu.
Witam.
Jak w temacie czy mivec załącza się jak przekroczony jest jakiś próg obrotów czy do tego dochodzi pełne otwarcie przepustnicy? Jak to działa w praktyce czy lekkie szarpnięcie koło 4500obr to jest właśnie zadziałanie tego systemu?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 03-07-2019, 15:40
Tak 4000 obrotów otwiera zawór olejowy i zmienia fazy rozrządu. Zasada działania do zobaczenia tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=WFG_zIHPKI0
gołąb
Wysłany: 03-07-2019, 19:21
No właśnie, a czy jest to odczuwalne , bo ja u siebie nie czuję jakoś szczególnego "tompnięcia" . V-tec w Hondach jest wyczuwalny. A jak u Was?
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
CB4W_00
Wysłany: 08-07-2019, 17:42
Z tego co widzę w osc programu gazowego to w okolicy 5000obr. zwiększa się dawka paliwa. Domniemam że właśnie dlatego że w tym momencie działa MIVEC i załączają się krzywki o dłuższym wzniosie.
Auto ciągnie równo do odcięcia nie czuć żadnego dodatkowego kopa.
krzychu
Wysłany: 08-07-2019, 22:45
No to chyba dobrze, że zrobione to jest tak, że nie czuć?
Swoją drogą MIVEC to dumna nazwa na różne rozwiązania. Tak z pamięci to może być regulacja fazy rozrządu 1 lub 2 wałków i niekoniecznie regulacja wzniosu zaworu...
Wysłany: 09-07-2019, 07:39
krzychu napisał/a:
Filmik wrzucony przez wichura1, fajnie pokazuje zasade dzialania.
CB4W_00
Wysłany: 10-07-2019, 21:38
MIVEC w 4g69 jest chyba po to aby wyrównać charakterystykę momentu obrotowego w całym zakresie obrotów a nie po to aby wykręcać 100km z litra pojemności jak w VTEC hondy.
Silnik ciągnie przyzwoicie ale nie podoba mi się brzmienie do około 2000obr. nie wiem czy ten typ tak ma ale słychać jakby takie szumienie i rzężenie. Nie wiem jak to opisać.
Adko
Auto: 2,4 Grandis PB Automat
  Wysłany: 02-12-2019, 07:55
Mam podobnie , dodatkowo słyszę z silnika jakby lekki świst podobny do turbo
