Jaki olej silnikowy przy instalacji LPG?? |
leonSR
Auto: Renault
Wysłany: 14-05-2019, 22:24 Jaki olej silnikowy przy instalacji LPG??
| Stosujecie taki sam olej do silnika w samochodach z instalacją LPG jak i bez takiej instalacji?? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-05-2019, 22:26
| A to do gazu to ma być inny ? |
leonSR
Auto: Renault
Wysłany: 15-05-2019, 12:02
| tak gdzieś słyszałem stąd moje pytanie. |
spirosun
Auto: Outlander III
Dołączył: 10 Lip 2017 Posty: 145 Skąd: Warszawa, Mazowieckie
Wysłany: 15-05-2019, 14:02
| Ja leje Valvoline MCS C3 5w30 |
Wysłany: 15-05-2019, 15:51
| Była kiedyś nagonka na takie części, podobno zaprojektowane "do gazu" . Wszystko to było droższe od części "nie do gazu". Nigdy nie dałem się naciągnąć na to, jedynie jak masz instalację gazową, to musisz pilnować interwałów, i zmniejszać przerwę na świecach. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24729 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-05-2019, 18:24
| taki sam |
Wysłany: 15-05-2019, 21:26
| LPG nie jest jakimś wyjątkowym paliwem które wymagało by jakiegoś innego oleju. Jedynie można, jak wspomniał jacek11, zmniejszać przerwę na świecach jeśli oryginalna jest 1mm lub więcej, do 07 - 0,8mm aby ulżyć cewkom zapłonowym. |
leonSR
Auto: Renault
Wysłany: 29-05-2019, 22:03
ok. czytałem kiedyś że gaz wysusza więc powinien być inny olej.
A co myślicie o olejach z Shella?? |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 30-05-2019, 09:16
| leonSR napisał/a: | | A co myślicie o olejach z Shella?? |
Olej jak każdy inny. Zależy na jakiej klasie oleju jeździsz.
| leonSR napisał/a: | | Stosujecie taki sam olej do silnika w samochodach z instalacją LPG jak i bez takiej instalacji?? |
Oczywiście. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
