Google Maps w ASX
kazik@1
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 22-05-2019, 12:23   Google Maps w ASX
Przepraszam jeżeli już było, ale nie mogłem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi.
1)Czy w samochodzie Mitsubishi ASX z 2015r. model BLUE SKY EDITION da się na fabrycznym wyświetlaczu radia wyświetlić obraz z telefonu. Głównie chodzi mi o mapy google.
2)Czy muzykę z telegonu da się puścić w radiu samochodowym po bluetooth ?
Czy jeżeli nie ma takiej możliwości fabrycznej coś sie da z tym zrobić ?
Kazik
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 22-05-2019, 13:57
A jakie masz radio?
kazik@1
Wysłany: 22-05-2019, 14:22
Samochód chce zaupić. Radio fabryczne nie wiem jaki to model dokładnie. Myślałem że jest standardowy jeden rodzaj.
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 22-05-2019, 15:29
W ASX było kilka rodzajów radia. Mapy google w radiu na pewno działają ze stacją MGN przy pomocy Android Car Audio. Więc musisz sprawdzić, czy radio jakie jest w tym aucie też wspiera Android Car Audio. Jak tak, to mapy działają, jak nie to raczej nic z tego.
mirekg9
Auto: ASX 1,8 DID 150KM 2013r
Wysłany: 19-06-2019, 08:20
Laknat napisał/a:
Witam.
A jak to sprawdzić czy ma stację MGN?
Posiadam ASX 1,8 DI-D z 2013 r.
Mam radio z dużym wyświetlaczem i jest tylko jedno"pokrętło" po środku na prawej krawędzi radia. Nawiązywanie połączeń telefonu z radiem przez Bluetooth jest. Rozmowy tel są, muzyka z tel przez radio jest.
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 19-06-2019, 10:43
Stacja MGN
twoje to pewnie to (model radia 8701A627)
Na pewno działa z kamerą cofania bo na zdjęciu widać, że tylna kamera jest obsługiwana przez podobne radio
https://performancedrive.com.au/2013-mitsubishi-asx-2wd-review-1914/
ale raczej to radio nie ma wsparcia dla Android Auto
mirekg9
Wysłany: 19-06-2019, 16:00
Moje radio to foto 2 i 3. Kamerę mam tak jak na fotce.
Czyli nic więcej nie zrobię?
marcindym
dymek
Auto: Carisma, Colt, ASX
Wysłany: 01-02-2020, 11:12
Tu pomoże wymiana radia na dedykowane z systemem Android. Wymieniłem i działa nawigacja. Programy dowolne np: darmowy Google Maps.
wyrwah
wyrwah
Auto: MITSUBISCHI ASX 2015
Wysłany: 05-02-2020, 14:46
czy macie taki problem , że po sparowaniu telefonu zanika głos po ok 15 minutach nie wiem czy to jest problem radia , czy też telefonu
[ Dodano: 05-02-2020, 14:48 ]
:ANAL: czy ktoś ma taki problem , że po saprowaniu telefonu z radiem zanika głos , ale telefon jest cięgle sparowany :arrow:
Mcysiokysio
Auto: aircross C4 2014
Wysłany: 27-09-2022, 14:54
witam
a czy z radio/nawigacją jak w tym ogłoszeniu da się używać google maps lub słuchać muzyki z youtube ?
https://www.otomoto.pl/of...a-ID6ET6um.html
wiem że to c4Aircros ale to chyba to samo co ASX.
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 27-09-2022, 15:17
każde radio które wspiera Android Auto. A czy to konkretnie ma tę funkcję to trudno powiedzieć, bo na zdjęciach nie widać
Mcysiokysio
Wysłany: 28-09-2022, 13:25
no właśnie to chciałbym wiedzieć czy to radio wspiera Android Audio?
Generalnie to chcę kupić ASX / C4 aircross lub Peugota 4008 z silnikiem 1,6 d z rocznika 2013-2018
i z tego co widzę w ogłoszeniach to mamy cztery rodzaje fabrycznych radio z ekranem dotykowym.
-pierwsze to takie z jednym pokrętłem bez żadnych przycisków i to jest samo radio bez nawigacji i tu wg postów wyżej nie wspierane jest android Audio
- drugi typ to z jednym pokrętłem w prawym dolnym rogu i przyciskami ( takie jak w załaczonym ogłoszeniu)
- trzeci i czwarty typ to z dwoma pokrętłami (prawy i lewy górny róg)i przyciskami
I chciałbym się dowiedzieć czy drugi i trzeci typ obsługują Android Audio. Są to radia fabryczne więc mysilałem że na forum ktoś bedzie wiedział.
jan1994
02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Wysłany: 28-09-2022, 17:05
Żeby wspierać Android Audio radio musi mieć zainstalowany android. Z tych zdjęć prawdopodobnie żadne nie ma zainstalowanego androida (być może te dwa z dwoma pokrętłami u góry). Te z jednym pokrętłem (konkretnie z joystykiem) na pewno nie ma - jest to MMCS. Jeśli potrzebujesz androida to najtaniej wyjdzie wymiana na chińczyka.
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 28-09-2022, 20:16
jan1994 napisał/a:
Bzdury opowiadasz. Stacja MGN ta z dwoma pokrętłami na górze i na dole po prawej z miejscem na kartę nie jest na Android i jak najbardziej wspiera i Android Auto i Apple Car.
I jeszcze dodam w temacie tych bzdur o których piszesz - gdyby to była prawda to do Android Auto potrzebne by było radio z Android a do Apple Car radio z IOS od Apple. A widział ktoś radio z IOS?
[ Dodano: 28-09-2022, 21:19 ]
Mcysiokysio napisał/a:
To radio z dwoma pokrętłami na górze i po prawej z gniazdem na kartę pamięci na pewno wspiera i Android Auto i Apple Car. Mam tę stację u siebie i działa i jedno i drugie bez problemu. I do tego system operacyjny to nie Android.
jan1994
02505/KMM
Wysłany: 29-09-2022, 00:15
jan1994 napisał/a:
Masz rację - nie musi - pojechałem skrótem myślowym.
