Check engine podczas hamowania silnikiem.
jotbe
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 DID
  Wysłany: 22-05-2019, 17:57   Check engine podczas hamowania silnikiem.
Błąd P0107 pojawiający się zawsze podczas hamowania silnikiem tzn. Puszczę pedał gazu i po odliczeniu do 10 wyskakuje ikonka i auto przechodzi w tryb awaryjny.
Wymienione
Czujnik temp ciśnienia dolotu
Czujnik map
Przepływomierz
Turbo po regeneracji
Przepustnica sprawdzona
Egr sprawdzony.
Wycięcie dpf tez nie pomogło.
Jakieś Pomysły Koledzy i koleżanki ?????
LukasiusPomorze
Auto: Ralliart 2009
Wysłany: 30-05-2019, 10:16
Proponuję sprawdzić czy wężyk połączony z czujnikiem ciśnienia MAP nie jest zawalony.
Jak wyglądał stary czujnik ?
Czy sprawdzałeś rezystancję pinów na starym i nowym czujniku ?
Czy sprawdzałeś jakie jest napięcie zasilania czujnika ?
