Stuki w trakcie toczenia przy małych prędkościach |
lucano
Auto: Outlander II
Wysłany: 22-05-2019, 19:34 Stuki w trakcie toczenia przy małych prędkościach
Outlander 2 2.0 diD
Dzisiaj w trakcie jazdy choć to bardziej podczas toczenia się przy niskich prędkościach po delikatnym dodaniu lub puszczeniu gazu słychać takie stuki jak na filmie. Trochę jestem przerażony że to coś poważnego. Przerabiał ktoś z Was podobne objawy? Jakieś sugestie na co zwrócić uwagę? W trakcie tego odgłosu po wciśnięciu sprzęgła dalej stuka. Mam wrażenie że to stukanie odbywa się rytmicznie do obrotu koła.
Link do filmu:
https://youtu.be/ZqGESjgoRf4 |
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 182 Skąd: Tczew
Wysłany: 30-05-2019, 15:43
- a śruby dociągnięte ?
- zacisk nie jest luźny ?
- sprężyna nie pęknięta ?
- przegub się nie rozsypał |
lucano
Auto: Outlander II
Wysłany: 30-05-2019, 18:59
Czekałem aż pojawią się komentarze ale chyba temat zbyt nietypowy
Okazało się że śruby w przednim lewym kole mogę dokręcić ręką, takie były luźne. |
Molo
Wysłany: 30-05-2019, 21:47
Czyli pierwszy mój strzał w 10 tez tak miałem |
