Ogłoszenie |
Nowe auto, problem z wycieraczką tył. i nie tylko |
KarlosW
Auto: Mitsubishi Colt 1.1 2008 lift
Wysłany: 13-05-2019, 01:14 Nowe auto, problem z wycieraczką tył. i nie tylko
Witam, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Mitsubishi Colt 1.1 2008 r. Auto super ale ma kilka problemów. Nie działa tylna wycieraczka, nie mam pojecia jak się za to zabrać, proszę o jakieś rady. Nie wiem czy zakładać nowy temat do innych pytań, jeśli tak proszę mnie poprawić
Kolejnym problemem jest prawy przedni kierunkowskaz często nie działa, a w kabinie zielona strzałka mruga znacznie szybciej od swojej sąsiadki. Kolejna sprawa to kluczyk, otrzymałem tylko jeden. Po konsultacji z panem od dorabiania kluczy dowiedziałem się ,że koszt to 350 zł ponieważ w środku jest jakiś układ do zaprogramowania ? Wydawało mi się ,że nie mam immobilizera ,więc nie wiem skąd aż taka cena, jest możliwość sprawdzenia czy auto taką opcje posiada ?
i na koniec na wyświetlaczu wyświetla się klucz troche mnie to martwi, nie wiem co to oznacza ?
Proszę o rady, pozdrawiam. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21069 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-05-2019, 10:48
Co do wycieraczki to trzeba zacząć od sprawdzenia bezpiecznika i miejsca przejścia kabli z klapy do budy, gumowa harmonijka. Często tam kable ulegają złamaniu i stąd brak styku.
Co do kierunkowskazu to trzeba sprawdzić zarówki i poprawić kostki podłączeniowe.
Co do immobilisera to cena wynika z tego, że w kluczyku przeważnie zajmuje się tzw pestka czyli mikro układ, który łączy się z komputerem immobilisera i umożliwia odpalenie.
Niestety koszta dorobienia klucza, dobór pestki, zaprogramowanie tego może tyle kosztować.
Co do wyświetlanego klucza to oznacza problem z immobiliserem. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3976 Skąd: Żnin
Wysłany: 13-05-2019, 16:08
jeśli ten klucz wyświetla się tylko na sekundę i znika - to normalne |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24461 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-05-2019, 16:53
KarlosW napisał/a: | w kabinie zielona strzałka mruga znacznie szybciej od swojej sąsiadki | jak jedna z żarówek przód lub tył się spali to właśnie jest wskaźnik, że trzeba ją wymienić
zmniejsza się opór układu i przerywacz mruga częściej
jeśli nie jest tak zawsze to może coś nie styka
nie jest to wykrywane jeśli spali się ta mała żarówka boczna, bo to tylko 5W a nie 20W |
lech55
Auto: Space Star 1,2l 2018r,był Colt
Pomógł: 7 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 200 Skąd: Chojnów
Wysłany: 13-05-2019, 21:53
Przerabiałem Twoje problemy na własnej "skórze", a mianowicie:
1/ jeśli chodzi o wycieraczkę - to winny był brak masy - wyczyszczenie styków pomogło,
2/ Na 100% winna jest jedna z żarówek,
3/ Też mam jeden kluczyk i jadę dorobić kolejny - jeden pan powiedział mi że za dorobienie kluczyka z kodem immobilizera zapłacił 240 PLN. / jest ogłoszenie na Allegro za 200 PLN/
[ Dodano: 14-05-2019, 19:49 ]
Byłem dzisiaj w Legnicy dorobić kluczyk. Z ciekawości spytałem o ceny. Pani odpowiedziała mi na te pytanie, a mianowicie od 150 do 220 zł. Cena zależy od typu immobilizera. |
KarlosW
Wysłany: 15-05-2019, 21:13
Bardzo dziękuję za rady, dziś znalazłem chwilę w końcu na zajrzenie do auta, ostatnio miałem mało czasu akurat zmieniam pracę i tak wyszło. A więc , wycieraczka , rozkręciłem cały mechanizm początkowo wydawało się że to przez rdzę w środku wszystko wyczyściłem podłączyłem , wycieraczka jakby ruszyła na ok 1 cm i tylko słychać jakby cykanie przy kierownicy i przy mechanizmie w tylnej klapie , do tego nagrzewa się mocno silniczek i to tyle brak reakcji, ogólnie dziwne że nagrzewa sie bez względu czy jest włączona czy nie .Muszę chyba wymienić cały mechanizm. Kierunkowskaz póki co działa mój tato wpadł na pomysł aby blaszki w oprawce lekko podgiąc aby mocniej stykały się z żarówka i jakoś działa
Ps. Postaram się wstawić zdjęcie tego mechanizmu jakby ktoś miał na sprzedaż ale to w dziale szukam kupię
[ Dodano: 15-05-2019, 21:22 ]
tomusn napisał/a: | jeśli ten klucz wyświetla się tylko na sekundę i znika - to normalne |
Świeci się cały czas właśnie ale to chyba jakaś informacja o zrobieniu serwisu czy coś takiego, z tego co wywnioskowałem , jeszcze to sprawdzę |
Wysłany: 16-05-2019, 05:30
KarlosW napisał/a: | Świeci się cały czas właśnie ale to chyba jakaś informacja o zrobieniu serwisu czy coś takiego, z tego co wywnioskowałem , jeszcze to sprawdzę |
tomusn
Wysłany: 16-05-2019, 14:08
na tym zdjęciu jest już wszystko napisane, aż dziw, że auto jeździ... |
Colt Colt Colt
lech55
Wysłany: 16-05-2019, 20:52
Będzie trzeba udać się do serwisu Mitsubishi . |
KarlosW
Wysłany: 20-05-2019, 00:47
i chyba tak zrobię serwis albo jakiś mechanik ,dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam |
