Łożysko oporowe sprzęgła ? |
pawelekm
Auto: Colt Z30 1.1 i Outlander I 2.4
Wysłany: 25-05-2019, 16:11 Łożysko oporowe sprzęgła ?
Cześć,
Proszę o podpowiedź co może być nie tak.
Podczas gdy auto jest na luzie, pedał sprzęgła NIE jest wciśnięty - słychać "ćwierkanie"
Zapewne łożysko oporowe ?
Wystarczy, że lekko musnę, (dosłownie) pedał sprzęgła i jest cisza ......
Jak wcisnę sprzęgło do samego końca - także wszystko jest ok.
Zauważyłem, że w skrzyni jest otwór rewizyjny - w miarę dostępny.
Czy można coś z tym zrobić bez ściągania skrzyni ?
Czy można to jakoś "wyregulować" ?
Taki sam efekt jest (tzn. następuje cisza) jak lekko ruszę (wcisnę lekko) wysprzęglik - no ale to chyba wiadome
Jest to dość irytujące. |
_________________ Pozdrawiam
Paweł |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-05-2019, 16:28
A na postoju łapa drży .
Teoretycznie można spróbować wstrzyknąć delikatnie w odpowiednim kierunku jakiegoś środka smarującego, ale widzę, że dostęp jest kiepski.
Nic nie wyregulujesz jedyna opcja to wymiana co wiąże się z wyrwaniem skrzyni. |
pawelekm
Wysłany: 25-05-2019, 16:37
Nie - łapa jest stabilna - nic nie drga.
Co do wstrzyknięcia tego środka to co to dokładnie może być ? Nie wiem - WD40 ?
I jak dużo ? |
Paweł |
past
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0 4WD
Wysłany: 19-01-2020, 20:40
@pawelekm Udało Ci się namierzyć co tak świergocze? Zdaje się, że rozpoznaje powoli identyczny świergot u siebie. Dźwięk całkowicie ustaje przy delikatnym wciśnięciu sprzęgła.
Łożysko dociskowe było u mnie wymieniane 2 lata temu przy regeneracji skrzyni, możliwe że to ono?
Pozdrawiam,
Paweł |
Wysłany: 19-01-2020, 20:45
| past napisał/a: | Łożysko dociskowe było u mnie wymieniane 2 lata temu przy regeneracji skrzyni, możliwe że to ono?
Możliwe że mechanik założył stare sprawne . |
garnuch
Auto: outlander 1/civic turbo
Wysłany: 20-01-2020, 21:45
| Bizi78 napisał/a: | | past napisał/a: | Łożysko dociskowe było u mnie wymieniane 2 lata temu przy regeneracji skrzyni, możliwe że to ono?
dokładnie kilka dni temu przerabiałem temat sprzęgła bo myslałem ze juz tarcza sie skonczyła, ale okazało sie zapowietrzone juz na koniec po rewizji w skrzyni, dobrze ze jednak wyrwałem skrzynię bo niezły smietnik byl wewnatrz i łożysko było juz w stanie na złom, szumiało i był luz w tym miejscu gdzie styka sie ze słoneczkiem dlatego cwierkanie może byc oznaką starego łożyska, jutro odpalam po raz pierwszy od wymiany łozyska zobacze czy bedzie cisza i dam znac |
lordgross
Auto: Outlander I gen
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Gru 2014 Posty: 46 Skąd: Gliwice
Wysłany: 14-10-2020, 18:36
I jak? Bo u mnie też ćwierka i się zastanawiam [edit] |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 14-10-2020, 20:07, w całości zmieniany 1 raz |
past
Wysłany: 14-10-2020, 19:30
| Łożysko, zaryzykowalem i przejezdzilem z 8mc ze swiergotem. Wymieniłem je razem ze sprzęgłem. Co ciekawe, po wyjęciu nie wyglądało źle. |
endriu323f
Auto: OUTLANDER 2.0T
Wysłany: 29-10-2020, 00:43
Witam, podpowiecie jak wyjąc transfer od skrzyni biegów?
Transfer odszedł od skrzyni 1cm możne 2cm i koniec dalej nie idzie.
Jest jakiś sposób, czy trzeba użyć młota
OT1 Turbo 4x4 |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 12-11-2020, 14:36
| endriu323f napisał/a: | Witam, podpowiecie jak wyjąc transfer od skrzyni biegów?
OT1 Turbo 4x4 | W wersji bez turbo ten typ też tak ma, jak odkręcisz skrzynię biegów od silnika to wszystko ładnie wyjdzie. |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 297 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 12-06-2021, 21:15
| Bizi78 napisał/a: | A na postoju łapa drży .
A jak łapa drży to siada łożysko oporowe? |
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 13-06-2021, 11:13
| Ten dźwięk jest od łapy wycisku i sworznia od wysprzęglika. Wystarczy docisnąć łapę do wysprzęglika i odgłos ustąpi. |
pawelekm
Wysłany: 06-07-2021, 12:52
| luk2501 napisał/a: | | Ten dźwięk jest od łapy wycisku i sworznia od wysprzęglika. Wystarczy docisnąć łapę do wysprzęglika i odgłos ustąpi. |
Da się to jakoś "wyregulować" ? (jak?) |
Paweł |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 06-07-2021, 16:39
| pawelekm napisał/a: | | luk2501 napisał/a: | | Ten dźwięk jest od łapy wycisku i sworznia od wysprzęglika. Wystarczy docisnąć łapę do wysprzęglika i odgłos ustąpi. |
Da się to jakoś "wyregulować" ? (jak?) | Jeśli wysprzęglik będzie delikatnie naciskać na dźwignię sprzęgło to łożysko będzie pracować i szybko się zużyje. Jak kupiłem samochód to jakiś mechanik-magik włożył u mnie nakrętkę ~M6 między końcówkę wysprzęglika a "miseczkę" wewnątrz końcówki dźwigni. Nie wiem czy to było przyczyną dalszych uszkodzeń, ale efekt był taki że: łożysko wycięło pół-okrąg w sprężynach docisku sprzęgła i zablokowało możliwość wysprzęglania a tłoczek aluminiowy wewnątrz wysprzęglika wycierał się w jednym miejscu, skutecznie zanieczyszczając płyn hamulcowy pyłem aluminiowym. |
CB4W_00
Wysłany: 06-07-2021, 17:35
| Z tego co widzę to jest delikatny nacisk trzpienia wysprzęglika na łapę sprzęgła. Regulacji żadnej nie ma. W wysprzęgliku jest sprężyna która ciśnie tłoczek cały czas do zewnątrz i kasuje jakikolwiek luz na połączeniu wysprzęglik-trzpień-łapa. |
