komputer pokladowy made in Russia |
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Gru 2011 Posty: 85 Skąd: Białystok
Wysłany: 29-05-2019, 14:48 komputer pokladowy made in Russia
Mitsumaniaki znalazlem w sieci ciekawy przyklad kompuetra pokladowego do naszych lancerków którego tak bardzo brakuje. Niestety nieznana jest mi cena . Ale może jakis genialny elektronik umiałby to skunstuowac ?:)
https://www.drive2.ru/b/490723310544356097/
[ Dodano: 30-05-2019, 14:41 ]
troche poszperałem na necie i wpadł mi do głowy taki pomysł by wyjąć LCD z tego zegara :
link do zegara
Dodatkowo przycik mozna by ybło przeniesc gdzies w miejsce na decse rozdzielczej pod reką.
Rozbierał ktoś tego typu zegary ? |
leoluke
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 2006
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lut 2017 Posty: 108 Skąd: Dublin
Wysłany: 31-05-2019, 09:30
Bardzo fajny pomysł. Ja rozbierałem te zegary do ostatniej śrubki. Nie ma problemu z zamontowaniem czegoś w miejscu napisu "Lancer" - jest tam dość dużo miejsca. Ja bym nawet się zastanowił nad zintegrowaniem tego chińskiego "zegara" do którego dałeś linka. Wydaje się, że ma podobne funkcje jak ten rosyjski. Mam tylko pewną wątpliwość: te urządzenia podpina się pod OBD. Czy jest 100% pewności, że można z tym jeździć i komputer nie będzie miał z tym problemu? Słyszałem, że w niektórych samochodach, jeśli jest coś podpięte pod OBD, to ECU przechodzi w tryb diagnostyczny i ma to wpływ na sterowanie silnikiem. |
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 31-05-2019, 12:37
ja jezdze teraz caly czas z wpietym modułem OBD na bluetooth i nie ma żadnego problemu, wiec mysle ze z tym tez by nie było. Ten rosyjski wynalazek wydaje mi sie ze jest zrobiony z arduino lub czyms podobnym. Pozostaje tylko kwestia wymarów tego wyswietlacza, zapewne jego rogi bedą "obcięte" |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 31-05-2019, 14:29
Super pomysł tylko kupa roboty... A Lancerek już nie najświeższy żeby to potem rozpropagować na forum jak np. zegarek z termometrem który był super usprawnieniem... |
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 31-05-2019, 14:43
a ja wiem czy duzo ? akurat na zimowe dlugie wieczory jak dostane od producenta wymiary wyswietlacza i beda one pasowaly to podejme sie takiej modyfikacji i może zrobie fotorelacje |
krzychu
Wysłany: 31-05-2019, 15:17
No ale co z danymi? Jakie informacje chcesz wyświetlać? Jak się podłączysz pod ten LCD (to chyba nie ma jakiegoś standardu komunikacji?)?
Ci w rosji coś udostępniają? Ogólnie spoko jak ktoś lubi ale masz wiele niewiadomych. Spore też koszty... Życzę dużo cierpliwości. |
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 31-05-2019, 15:43
zdecydowałem sie na ten model:
zegar
Czekam tylko na informacje czy na pewno polaczy sie z moim autem. W opisie masz informacje co on może wyswietlac. Mi chodzi głównie o spalanie bo tego mi brakuje w naszych autach i termometr
Chce po prostu rozebrac ten zegar (nie bede nic zmienial w elektronice-wszystko bedzie jak w oryginale) umiejscowie tylko wyswietlacz w miejscu gdzie jest napis lancer a elektronike zamontuje gdzies gdzie bedzie na nią miejsce. |
krzychu
Wysłany: 31-05-2019, 15:49
Aaaa widzisz, źle Cie zrozumiałem. Myślałem, że chcesz wydłubać sam wyświetlacz, a to co na nim wyświetlić to oprogramować sam... To co chcesz zrobić będzie faktycznie prostsze. |
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 31-05-2019, 15:52
boje sie tylko troche rozbieraz zegary. Kiedys rozbieralem stare zegary w nissanie i miałem problem ze sciągnieciem wskazowek zeby rozdzielic korpus z elektroniką. Fajnie by było jakby ktos z doswiadczeniem coś doradził. |
leoluke
Wysłany: 31-05-2019, 19:03
Z rozbieraniem zegarów nie ma problemu. Robiłem to niedawno przymierzając się do wymiany podświetlenia (projekt na najbliższe kilka dni, bo standardowe podświetlenie u mnie jest wybitnie słabe).
Wskazówki trzeba po prostu ściągnąć podważając je od dołu. One trzymają się one tylko na wcisk. Jedyny problem to później nasadzić je w taki sposób, żeby pokazywały prawidłowe wartości. Zajmuje to trochę czasu, jazd próbnych z GPSem pokazującym prędkość, prób i błędów, ale da się. Trzeba na przykład zatankować do pełna, żeby poziom paliwa pokazywał maksimum i wtedy założyć wskazówkę. Z prędkościomierzem jest trochę trudniej. Nasadzenie na pozycję "zero" nie zdaje egzaminu. |
krzychu
Wysłany: 31-05-2019, 20:10
Zegary na allegro nawet do polifta kosztują koło 100zł można kupić i na spokojnie przerabiać, tylko teraz z tym przebiegiem trzeba uważać... |
leoluke
Wysłany: 02-06-2019, 23:45
Tak z ciekawości - czym się różnią zegary przed i po liftingu? Czy przebieg w Lancerach jest zapisywany tylko na zegarach, czy wyciąga go zawsze z ECU? |
krzychu
Wysłany: 03-06-2019, 07:13
Zależy jeszcze od wersji bo 1,6 z początku produkcji miał te brzydkie zegary. Nie wiem kiedy w 1,6 wymienili na te ładniejsze. 2.0 miło białe, a końcem 2005 roku czarne (tak samo kierownica zmieniła się z srebrnej na czarna). |
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 04-06-2019, 09:40
zegar zamówiony, odstalem informacje że bedzie współpracował z lancerkiem. W tym miesiącu ma dojść Pochwale sie i napisze wam opinie jak tylko dojdzie |
evoIX
Auto: Lancer 2006 CS3A 1.6 invite+
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lut 2016 Posty: 71 Skąd: Gorlice, (okolice)
