[EA5A/W 2.5] - niezidentyfikowany dźwięk
MForms
Martin
Auto: Galant 2.5 V6 99'
Wysłany: 30-05-2019, 18:20   [EA5A/W 2.5] - niezidentyfikowany dźwięk
Mój galant przy wciskaniu gazu wydaje dźwięk sugerujący jakąś drobną usterkę. Dochodzi on z przodu po prawej stronie (z perspektywy kierowcy). Problem polega na tym, że brzmi trochę jak nieszczelność wydechu, jednakże mechanik oglądał, zatykał wylot wydechu, słuchał i nic, wszystko szczelne. Dźwięk wydobywa się tylko przy obciążeniu. Słychać go najwyraźniej jadąc pod górkę, na wyższym biegu i niskich obrotach (mruczenie silnika nie maskuje go wtedy / a i to automat).
Przeszło mi też przez myśl, że to może luźny pasek od alternatora. Mechanicy w zeszłym miesiącu wymienili paski na nowe, wymienili łożysko, w tym tygodniu poprawili napinacz... nic. Dalej to samo.
Zrobiłem nagranie (mikrofon na siedzeniu pasażera):
1) https://drive.google.com/file/d/1fEdt5jD0x740czW6dG-3kmgh46FbzOFF/view?usp=sharing
od 0:00 do 0:10 zapalenie silnika dla referencji, po 0:10 jazda pod górkę próbując wywołać ten dźwięk jak najgłośniej
2) https://drive.google.com/file/d/1x7hnlECg2pKirjojqaKV6R0hFN-HqNPr/view?usp=sharing
tutaj ten dźwięk odseparowany dla mniej wprawnego ucha
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 30-05-2019, 22:39
Porównaj sobie z moim, wsadziłem mikrofon pod maskę i nagrywałem w czasie jazdy(dźwięk jest minimalnie zniekształcony, bo mocno go odszumiłem, żeby lepiej oddać efekt).
https://youtu.be/4S0cyQ7MUes
(Najlepiej słychać w pierwszych 20 sekundach, a potem po 40 i 49 sekundzie.)
Nieszczelna była plecionka wydechu, ta długa, od strony podwozia, nie ziemi. Dało się wyczuć bez większego problemu ręką, że przedmuchiwało.
