Prośba o opinie Lancer Sportback
piotrekm7
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 01-06-2019, 17:34   Prośba o opinie Lancer Sportback
Cześć.
Planuję zakup Lancera w wersji Sportback.
Mogę prosić o opinie na temat samochodu z poniższego ogłoszenia:
https://www.otomoto.pl/of...html#946a4b3631
Byłem oglądać, samochód wydaje się w porządku, ale zauważyłem, że kierownica i gałka zmiany biegów są mocno wytarte. Dużo bardziej niż w moim VW Touran z 300k przebiegu. Pytanie czy te samochody tak mają, czy może to sugerować jakieś manipulacje przebiegiem.
Na co jeszcze zwróciłem uwagę to nisko łapiący pedał hamulca. Hamowanie jest w porządku, tylko trzeba mocno wcisnąć. Więc znowu nie wiem czy wszystko jest w porządku czy może to sugerować usterkę.
Będę wdzięczny za wszelkie rady i opinie.
Mazin89
Auto: Lancer Ralliart
Wysłany: 01-06-2019, 23:30
Zdjęcia są niskiej jakości ale chyba ma nieoryginalną atrapę na zderzaku (tą srebrną ramkę).
HUGIO
Wysłany: 02-06-2019, 15:36
piotrekm7 napisał/a:
Zależy kto jeździ autem, jeśli ktoś z pierścionkami, to może dość szybko zniszczyć skórę w tych miejscach (zwłaszcza, gdy jeździ się po mieście i często zmienia biegi). Lancery z dużym przebiegiem maja zazwyczaj "wytarte" przyciski na kierownicy (pogłaśnianie i ściszanie radia, czasami też od tempomatu).
Przed zakupem sprawdź progi, podłogę, wydech i podłużnice-je najczęściej zaczyna atakować ruda, zwłaszcza wokół otworów. Jeśli jest zrobiona konserwacja (względnie nowa), to zapewne ruda już zaatakowała. Dolny rant klapy bagażnika w sportbacku też lubi atakować (przy otworach odpływowych).
Mazin89 napisał/a:
Na to wygląda.
Taki "tip": na masce lancera są takie gumowe dystanse, które dotykają górny pas, gdy się zamknie maskę. Biorąc pod uwagę rocznik auta i przebieg, to to miejsce styku na górnym pasie powinno być już lekko podrdzewiałe/powinno mieć zauważalnie wytarty lakier (podobnie ma masce, gdzie dotykają dystanse z górnego pasa). Jeśli lakier jest jak nowy, to pewnie było to coś większego, niż parkingówka.
Tak jest w 90% przypadków, ale nie jest to pewniak, ja przykładowo nakleiłem folię w tych miejscach styków i gumy obcierają folię, a nie lakier. Widziałem, że inni naklejają w tych miejscach taką piankową uszczelkę.
Dodatkowo w sportbacku (nie wiem jak z sedanami) w miejscach gdzie przylega ramka tablicy rejestracyjnej (a dokładniej jej krawędzie) do klapy bagażnika lubi się wycierać lakier (słychać jak obija klapę przy jej zamykaniu). Jednak patrząc, że przednia ramka jest na dużej ilości kleju (który trochę już puszcza), to z tyłu może jest podobnie, więc nie będzie tego problemu.
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
piotrekm7
Wysłany: 02-06-2019, 15:48
Dzięki za informacje.
