KLAMKA
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 03-06-2019, 12:48   KLAMKA
WITAM
OPIS PROBLEMU:
NIE OTWIERAJĄCE SIĘ DRZWI OD STRONY KIEROWCY TYLKO OD ŚRODKA, DZIAŁA RAZ NA 5 PRÓB OTWARCIA DRZWI...KTOS MIAŁ TAKI PROBLEM???
ROZWIĄZAŁ??
Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia...
Yatsu~eku
Wysłany: 03-06-2019, 15:29
Czyli że od zewnątrz się otwierają? Czy nie otwierają się, a otwierają od środka ?
vrangsinn
Wysłany: 03-06-2019, 16:41
jacek11 napisał/a:
nie otwieraja sie TYLKO od środka (tzn otwierają sie po 5-7 pociągnieciach...) z zewnatrza auta wszystko ok, centralny dziala...pech ze od kierowcy...najbardziej uzywane... :roll:
Wysłany: 03-06-2019, 18:29
vrangsinn napisał/a:
ROZWIĄZAŁ?
opuszczasz szybę i otwierasz od zewnątrz :P
vrangsinn
Wysłany: 03-06-2019, 19:53
Tak właśnie teraz robię....hehe...ale dziwny przypadek....przy pociągnięciu za klamkę słychać że mechanizm chodzi...ale W sumie jest powód do jeżdżenia " na zimny łokieć".... :wink:
Yatsu~eku
Wysłany: 03-06-2019, 21:24
Czy przypadkiem nie wygłuszałeś drzwi ?
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 03-06-2019, 21:59
Może coś się poluzowało albo wyrobiło, albo coś ją blokuje?
Moje jeździdełko =)
Wysłany: 03-06-2019, 23:52
Pręt (cięgno) klamki wewnętrznej wyskoczyło (choć to akurat mało prawdopodobne) z uchwytu na drzwiach (taki mały uchwyt w połowie długości drzwi, który trzyma też cięgno od zamka centralnego). Bardziej prawdopodobne, że jak wygłuszałeś drzwi to coś poszło nie tak i ten uchwyt pękł i teraz cięgno nie pracuje w swoim położeniu, co powoduje, że po pociągnięciu klamki ma za mały skok i nie odryglowuje zamka, czasami się uda, pewnie jak mocno szarpniesz klamką, ale generalnie nie idzie :wink:
Yatsu~eku
Wysłany: 04-06-2019, 15:30
Tak na moje oko, to drut od rygla klei się do maty :wink:
vrangsinn
Wysłany: 04-06-2019, 16:53
jacek11 napisał/a:
jest zabezpieczony z drugiej strony...podklejony specjalnym materiałem, kolega mi sprzedał taką metode...nie możliwe więc...
Wysłany: 04-06-2019, 21:04
Może poprostu drut sie delikatnie podprostował na zagieciu, wystarczy niewiele by zamek ledwo chodził, znaczy on bedzie pracował ale bedzie otwierał głownie w skrajnym polozeniu klamki
vrangsinn
Wysłany: 05-06-2019, 05:26
Problem rozwiązany....co było nie tak, rozwiązanie na przyszłość dla innych:
- przesunięta klamka o 3mm!!!! W lewo na śrubach, wystarczyło okręcić przesunąć w prawo maksymalnie na co pozwalają śruby i skręcić... U mnie było to 3 mam. Wieczorem podeślę zdjęcie i będzie wszystko widać
Wysłany: 05-06-2019, 09:13
Wiem o co chodzi. Ja zawsze dokręcając te klamki przesuwam je na maksa w stronę przodu auta, bo jak są przesunięte w stronę tyłu to lubią przy otwieraniu haczyć o maskownice i powodować trzaski :wink:
