Pajero 3.2 brak mocy
lk300
Auto: opel
Wysłany: 11-06-2019, 12:45   Pajero 3.2 brak mocy
Pajero 2008 3.2 brak mocy na 1-2 biegu auto zawiesza sie przy ok 2500 obr/min , najgorzej jest przy jezdzie pod wzniesienie jak sie nie rozpędzi to jade ok 20-30 km/h , czasami jedzie normalnie przy wyższych prędkościach. Walcze już 3 mc diagnoza padła na turbosprezare , wyciągnięta oddana do regeneracji lecz okazała się dobra. Większość czasu nie pokazuje błędów sprawdzana na kilku komputerach- nic zero błędów. W ostatnim tygodniu ja mam luncha błąd p0106 bar/map sensor range, u1120 can message, zakladka abs 035 engine fail oraz pajawia się kontrola kontroli trakci i asc off. Wymieniony nowy map sensor oraz przyczyszczony wężyk denso oraz sterownik podcisnienia turbosprezarki , egr na kompie pokazuje ze się otwiera i zamyka w %. Ręce opadają auto nadal nie jedzie ma przebłyski ale chwilowe. Ma ktoś jakiś pomysł co go boli?
kkkamil
Auto: Pajero IV 3 drzwiowe
Wysłany: 11-06-2019, 14:58
Ja miałem wczoraj błąd map sensora ale 107. Problemem był dziurawy wężyk idący od map sensora. Patrzyłeś na wężyki? Są całe?
lk300
Auto: opel
Wysłany: 11-06-2019, 15:29
Tak wężyk jest szczelny i przepchany
kkkamil
Wysłany: 12-06-2019, 14:01
Może odsprzedałbys stary map sensor?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-06-2019, 08:03
kkkamil napisał/a:
Snsor obliczony na 100 tys km. przebiegu, z reguły pracuje do 200 tyś. ale trzeba go niestety co jakiś czas wymienić.
Trzeba tez sprawdzić króciec w kolektorze ssącym do którego wchodzi wężyk- lubi być zapchany.
druga rzecz
kolektor ssący w środku tez może być zawalony i trzeba go wyczyścić.
lk300
Auto: opel
Wysłany: 13-06-2019, 13:23
Kkkamil jakbyś byl z dolnośląskiego to mozemy posprawdzac map sensory. Mam w sumie 3 i na kazdym jest ten sam błąd tylko ze na denso to wysjakuje co kilka dbi a chinski za 40 zl od razu. Dzwoniłem do aso i powiedzieli że oryginał nie ma napisu denso i może czyjnik który kupiłem jako oryginał za 650 zł może jest lipny.
Kto jest z okolic Świdnica-Wroclaw żeby przemieniać map sensory?
Sprawdziłem dzis cały dolot i mam małą nieszczelność wtryskiwacz-dekiel to raczej nie bedzie winowajca.
Egr był dość mocno zanieczyszczony syfem więc chyba czeka mbie ściąganie kolektora i czyszczenie.
kkkamil
Wysłany: 13-06-2019, 18:35
Ja już jestem po czyszczeniu kolektora, faktycznie map nie miał prawa nic wskazywać bo króciec był zawalony chyba centymetrowym mułem. Ale błędu nie było. Tydzień po wyczyszczeniu zaczął się problem...
Na podmianki się nie piszę bo ja z nad morza :)
Ja na razie zamówiłem na allegro (używka niby po 42tys przebiegu z L200) i na Ali za grosze.
Jednak boję się że mam coś nie tak z instalacją elektryczną. Próbowałem podać napięcie na przewód sygnałowy, jednak wychodzi na to że mam tam zwarcie... Chyba że coś robię mocno źle....
A czy mapa mogę otworzyć? Co tam jest? Jakaś membrana? Czy jakiś element elektroniczny?
Mam na myśli to że jak tam coś wpadło to ja raczej przez tą małą dziurkę tego nie wyplucze, albo coś podrywałem w środku jak wstrzykiwałem benzynę ekstrakcyjną strzykawką...
A co do tego że na oryginale nie ma napisu Denso... Na moim jest, więc mam już wymieniane? Przebieg nieco ponad 200tys.
[ Dodano: 13-06-2019, 20:03 ]
W sąsiednim temacie opisałem jak dzielnikiem napięciowym usunąłem błąd map-a, oczywiście nie jest to naprawa, ale ja już od 2 dni jeżdżę w trybie awaryjnym a ta sztuczka pozwala skasować błędy i da się jeździć normalnie ;)
lk300
Auto: opel
Wysłany: 15-06-2019, 11:31
Dziś podłączyłem voltomierz i na zasilajacym mam ok 5v ale na tym srodkowym okolo 0,3-0,4 volta niby powinno być 0,7v
