[1,8 DI-D, 150kM] - regulacja zaworów
mirekg9
Auto: ASX 1,8 DID 150KM 2013r
Wysłany: 13-06-2019, 08:16   [1,8 DI-D, 150kM] - regulacja zaworów
Witam.
Czy to prawda, że w tym autku z tym silnikiem należy regulować zawory i czy to robicie?
Autko ma 6 lat i 90 tyś przebiegu.
Jakie są koszta takiej regulacji (części + robocizna).
Może ktoś ma jakiegoś dobrego mechanika w Łodzi? (pomijam serwis na Liściastej lub Kolumny)
Ostatnio zmieniony przez mirekg9 13-06-2019, 08:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 13-06-2019, 08:21
mirekg9 napisał/a:
Czy tpo prawda że w tym autku z tym silnikiem należy regulować zawory?
https://www.mitsubishi.pl...ista-przegladow
Wg. mitsu co 45kkm.
krzychu
Wysłany: 13-06-2019, 08:40
Z tego co słyszałem do regulacji trzeba rozszczelnić układ CommonRail więc to operacja ryzykowna i precyzyjna. W ASO podczas przeglądu akustycznie oceniali czy trzeba regulować...
Wysłany: 13-06-2019, 08:44
krzychu napisał/a:
Wg. załączonej listy czynności na gwarancji mają obowiązek co 45kkm przeprowadzić regulację.
krzychu
Wysłany: 13-06-2019, 08:52
Bizi78 napisał/a:
Z tego co pamiętam to cena była z kosmosu przy takim przeglądzie "z obowiązkiem".
Wysłany: 13-06-2019, 08:56
Jak chcesz mieć gwarancję ASO na silnik to nie masz wyjścia.
Swoją drogą pewnie taniej wychodzi regulacja niż remont lub wymiana silnika :wink: .
krzychu
Wysłany: 13-06-2019, 09:02
Jak przekręcisz gwint na wtryskiwaczu i trzeba będzie kupić nowy to nie wiem czy czasem nie warto się przysłuchać pracy silnika.... Ale cóż życie jest za krótkie żeby jeździć dieslem.
Wysłany: 13-06-2019, 09:10
Bizi78 napisał/a:
Na słuch to muszą sprawdzać co przegląd a co 45kkm dodatkowo wyregulować.
Po to jedziesz do ASO aby tego nie popsuli, a tym bardziej jak co 45kkm je odkręcisz i przykręcisz z odpowiednim momentem to jest mniejsza szansa na ich urwanie w przyszłości :wink: .
mirekg9
Wysłany: 13-06-2019, 09:22
W Łodzi taka regulacja/naprawa/wymiana - to koszta 800 zł (części +robocizna). Dziś pytałem.
piasio
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 08-07-2019, 08:18
mirekg9 napisał/a:
W ASO?
mirekg9
Wysłany: 08-07-2019, 09:26
piasio napisał/a:
mirekg9 napisał/a:
W ASO?
TAK.
