Grandis 2,4 zawór/termostat nagrzanego powietrza
Dżerald08
Auto: Grandis 2,4 automat+LPG 2006r
Wysłany: 15-06-2019, 00:11   Grandis 2,4 zawór/termostat nagrzanego powietrza
Witam wszystkich,potrzebuję informacji czy w moim silniku znajduję się coś w rodzaju zaworu,termostatu gorącego powietrza z kolektora wydechowego(nie EGR) do ssącego w celu szybszego nagrzania silnika ? Jeżeli tak to gdzie to się znajduję w Grandisie może ktoś posiada wiedzę 🤔🤔 ??
Wysłany: 15-06-2019, 06:18
Dżerald08 napisał/a:
Na 99.99% nie ma czegoś takiego :wink: .
Dżerald08
Wysłany: 15-06-2019, 08:34
Rozumiem,wciąż nie mogę znaleźć przyczyny chwilowych spadków mocy,na rozgrzanym silniku podczas prób przyspieszania,czasem reakca jest po kilku sekundach na lpg i benzyna to samo. Zimą tego problemu właściwie nie ma,na komputerze brak błędów,mechanik też nie może tego rozkminić 🤔 .Posiadam Miska dwa lata,i nie jest ani lepiej ani gorzej
Wysłany: 15-06-2019, 08:43
Może przepływomierz albo czujnik w pedale gazu :? .
Trudno wywrózyć, szkoda, że jakiegoś błędu nie wywala.
Dżerald08
Wysłany: 15-06-2019, 09:38
Przepływomierz czyścilismy jakimś środkiem w sprayu,jezdziłem tydzień z zaślepionym EGR, odłączałem akumulator na noc,nowe filtry, na postoju zasze ładnie wkręca się na obroty. Dziwne że zimą jest Ok, jakby za dużo gorącego powietrza dostawał. Czujnik gazu,rozumiem gdzieś przy pedale się znajduje ?
Wysłany: 15-06-2019, 09:46
Tak.
http://mmc-manuals.ru/man...0547AC00ENG.pdf
Dżerald08
Wysłany: 15-06-2019, 11:20
Dzięki,będę dalej patrzeć krok po kroku
