Przesunięty przez: Hubeeert 29-05-2007, 20:01 |
[E55A 2.0] problem z abs |
Lukasey [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2007, 13:33 [E55A 2.0] problem z abs
witam
jakies 3 miechy temu kupilem galanta 2.0 B 93r. facet od którego brałem powiedział ze abs nie działa. a ja sie zaczynam zastanawiac czy on wogóle jest:) jak to sprawdzic?? a tak wogóle to nie swieci mi się zadna kontrolka abs a chyba powinna przy zapalaniu nie?? |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-05-2007, 20:01, w całości zmieniany 1 raz |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Pomógł: 19 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 3163 Skąd: Lublin
Wysłany: 07-04-2007, 13:37
Powinieneś mieć abs, powinna się zapalać kontrolka przy rozruchu.
Przy okazji witamy nowego maniaka z Lublina Zaglądaj na forum lubelskie i nie omijaj spocików |
Lukasey [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2007, 13:40
witam witam:)
w takim razie co jest ze sie nie swieci i nie dziala?? bezpiecznik jest ok |
macia
Wysłany: 07-04-2007, 13:41
Spróbuj poszukać tematów dotyczących abs na forum. Już o tym sporo było. Jeśli coś znajdę to wrzucę Ci link.
Było trochę na przykład TUTAJ
Zobacz też tu
i tu |
| Ostatnio zmieniony przez macia 07-04-2007, 13:58, w całości zmieniany 3 razy |
Lukasey [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2007, 13:44
szukałem ale bez skutku jak cos bedziesz miał to mi wrzuc. dzieki z góry |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2007, 23:21
-Po pierwszy gdy masz ABS to przy zapalaniu powinna Ci sie swiecic kontrolka od ABS ( u mnie w E33 ma ona kolor pomaranczowy )
-Po drugie poszukaj pompy ABS
-Po trzecie wystarczy polozyc sie pod auto w okolice tylnych kol i tam masz czujniki ABS
Ktoras z tych rzeczy na pewno zweryfikuje czy masz ABS czy nie |
swees
Auto: Volvo V60 CC T5 2018
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Lip 2006 Posty: 145 Skąd: PL
Wysłany: 10-04-2007, 09:06
dla ułatwienia lokalizacja pompy
pozdr |
Lukasey [Usunięty]
Wysłany: 01-05-2007, 18:59
sprawdziłem i pompa jest:) przy kołach tez są czujniki. tylko dlaczego nie zapala sie ta kontrolka:/ moze cos z bezpiecznikami... tylko ze sprawdzalem wszystkie co pisze abs i są dobre.... w tym miejscu gdzie powinien byc przekaznik abs to nic nie ma ale jak przełozyłem z innego miejsca to tez nie swiecila kontrolka nie wiem co jest |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 01-05-2007, 21:45
| może wyjęta jest żaróweczka z deski rozdzielczej... |
Lukasey [Usunięty]
Wysłany: 01-05-2007, 21:58
| w sumie to nie wiem:) to do kazdej kontrolki idzie oddzielna zaróweczka??? |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Lukasey [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2007, 10:02
żaróweczke wymieniłem i świeci absu dalej nie ma. a gdzie jest głowny przekaźnik absu?? bo może z nim cos jest nie tak |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 06-07-2007, 12:08
| No cóż najlepiej by było gdybyś sam zdiagnozował usterkę podpinając się pod złącze diagnostyczne.Niestety nie wiem jak się podłącza diodę w OBD1.Tutaj masz kody błędów http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=3245 . Nie wiem jak w Galu ale w Sigmie komputer od ABS-u znajduję się w bagażniku po jego lewej stronie.Musisz zdjąć tapicerkę.Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Slaw 07-07-2007, 13:33, w całości zmieniany 1 raz |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 06-07-2007, 12:33
U mnie znajduje się w schowku pod łokietnikiem , musisz wyjąć plastikowe korytko te co leżą w nim różne rzeczy.
[ Dodano: 07-07-2007, 17:27 ]
| Lukasey napisał/a: | żaróweczke wymieniłem i świeci absu dalej nie ma. a gdzie jest głowny przekaźnik absu?? bo może z nim cos jest nie tak |
ściągnij całą dolną osłonę tą co ma klamką do otwierania maski i reg. świateł. Po opuszczeniu jej zobacz wysoko nad pedałem hamulca taka czarna puszka z białymi kostkami przewodów trochę mniejsza od paczki papierosów to jest przekażnik ABS-u.
W serwisie koszt 750 zł. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Lukasey [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2007, 13:39
co do kontrolki to mam i się cały czas swieci. w błąd mnie wprowadził jeden z mechaników mówiąc ze to od zużytych okładzin a to od absu. podpialem się do OBD 2 w celu wymrugania błędów i co??? kontrolka check engine mruga cały czas w równych odstepach wiec jest ok ale kontrolka od absu swieci sie cały czas?? podpiąłem pin 1 do 4. dlaczego mi nie chce wymrugac błędów abs??? |
