Eclipse Cross - dziwne pikanie, filmik zalaczony |
Eliza_eclipse
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 20-06-2019, 12:04 Eclipse Cross - dziwne pikanie, filmik zalaczony
Czesc,
Od dwoch dni pojawia mi sie dziewne pikanie w trakcie odplania auta. Na poczatku myslalam ze to czujka od oleju. Auto bylo w serwisie. Nic nie znalezli. Zadnego bledu w komputerze. Pikanie pojawia sie nieregularnie. Wczoraj nic a dzisiaj juz kilka razy. Zalaczam filmik. Ktos wie co to jest? Czy cos powaznego? Mamy trase jutro do zrobienia :/
https://youtu.be/-womkd55aHI
Rocznik 2017, skrzynia automatyczna, napęd na 1 oś. |
piker
Auto: Eclipse Cross 2wd CVT
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Kwi 2013 Posty: 147 Skąd: Pruszków
Wysłany: 20-06-2019, 12:47 Re: Eclipse Cross - dziwne pikanie, filmik zalaczony
| Eliza_eclipse napisał/a: | Czesc,
Masz zabezpieczenie expero albo jakies inne? Być może bateria do wymiany. |
Eliza_eclipse
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 20-06-2019, 12:51 Re: Eclipse Cross - dziwne pikanie, filmik zalaczony
| piker napisał/a: | | Eliza_eclipse napisał/a: | Czesc,
Mam ten taki pilocik bezobslugowy przypinany do kluczy. Musze miec go w aucie zeby odpalic. Ale auto bylo kupione we wrzesniu 2018. |
piker
Wysłany: 20-06-2019, 21:51
| Mi po niecałym roku potrafił pikać. Tak więc najprościej byłoby podmienić baterię, sprawdzić i rozwiać wątpliwości. |
p70
Nowy Forumowicz p70
Auto: Eclipse Cross
Dołączył: 15 Gru 2019 Posty: 17 Skąd: Skarszewy/Gdańsk/Gdynia
Wysłany: 15-12-2019, 16:41
| Bateria od Expero do wymiany, przy lekkim rozładowaniu po uruchomieniu popikuje dwa czy trzy razy, przy całkowitym wyładowaniu popikuje przez ok 2-3 minuty i wtedy już nie jest śmiesznie bo po kolejnym wyłączeniu można już nie odpalić. Doraźnie pomaga ogrzanie w dłoniach pilota od Expero. |
_________________ Drugi Miczibiczi w życiu |
diament20
Auto: outlander eclipse cross, colt
Wysłany: 20-01-2021, 10:10
| Czy mógłby ktos wrzucić podpowiedź odnośnie typu baterii do wspomnianego w temacie urządzonka i jakąś informacje o sposobie wymiany ( czy bezpiecznie, bezproblemowo odbywa sie trn proces). Dzieki za cenne uwagi i informacje. Pozdrawiam. |
demis
Auto: Eclipse Cross Intense Plus CVT
Wysłany: 20-01-2021, 18:24
Przecież masz drugi "expero" to podepnij czyt. zamień, a tym z rozładowaną baterią spokojnie się zajmiesz w zaciszu domowym. |
diament20
Wysłany: 20-01-2021, 18:35
Oczywiście, spoko. Tylko może niezbyt precyzyjnie zadalem pytanie, a głównie chodziło mi czy imo nie utraci jakichś danych ze swojej pamięci i nie będzie konieczności jakiegoś ponownego ,,przyuczania" czy podobne historie. Sama wymiana beterii nie robi wrażenia, ale gdy nie masz pewnosci, bo robisz to po raz pierwszy to już pociąga za sobą pewne pytania i wątpliwości.
[ Dodano: 20-01-2021, 18:42 ]
Nie wątpię, że jest to zwykła wymianka baterii jak w kluczyku czy pilocie hands free, ale nie robiłeś -zapytaj, a będziesz spokojny.
[ Dodano: 20-01-2021, 18:50 ]
Noi ta bateria - typ CR2032, CR2050, czy może mnóstwo innych i podobnych. Pytasz nie błądzisz i nie domniemasz czy wymyślasz. Zwyczajnie, ktoś wymieniał to podpowie i robote uprości. Pozdrawiam. |
karino
Forumowicz KARINO
Auto: ELIPSE CROSS, GALANT EA 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 76 Skąd: kraków
Wysłany: 21-01-2021, 13:14
| sprawdź jaką masz i wymień na to samo. U mnie była CR2032 i na taką wymieniłem. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21232 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-01-2021, 14:07
Info z instrukcji obsługi crossa .
demis
Wysłany: 21-01-2021, 19:11
| @Bizi ale to nie jest problem z kluczykiem od Mitsubishi tylko z "pastylką" expero. To w niej należy wymienić baterię. |
