[MSS 1.8] Wyciek oleju spod pokrywy zaworów 1.8 MPi - prośba
dominic
Auto: Space Star
Wysłany: 15-12-2017, 17:58   [MSS 1.8] Wyciek oleju spod pokrywy zaworów 1.8 MPi - prośba
Witam na forum. Zarejestrowałem się, bo mam problem ze swoim Space Starem.
Już 2 mechaników wymieniało mi uszczelkę pod pokrywą zaworów - za pierwszym razem wytrzymała kilka miesięcy, a obecnie już po mięsiąciu olej znów wycieka. Nie chce mi się już po raz kolejny tego reklamować - planuję się wybrać do dobrego, poleconego mechanika aby zrobił to raz a dobrze. Ale mam pytanie - czy jest możliwe, że oryginalna uszczelka lepiej sprawdzi się niż zamienniki? Słyszałem takie opinie, że czasami oryginalne cześci znacznie lepiej sprawdzają się przy usuwaniu usterek. Ostatni mechanik u którego byłem radził mi abym poszukał gdzieś sobie nowej (w sensie używanej) pokrywy zaworów, bo moja jest już skorodowana i wg. niego może nie trzymać uszczelki tak jak powinna. Tylko to nie takie proste znaleźć pokrywę do 1,8 MPI, ktoś się orientuje gdzie takie coś znaleźć? Szukałem po sieci i aukcjach, ale znajduję tylko do 1.6 albo do silników GDI.
Będę wdzięczny za pomoc albo opinie w sprawie, może ktoś z was miał już podobny problem i coś doradzi?
Pozdro! :wink:
Wysłany: 15-12-2017, 22:09
Jeśli masz uszkodzoną pokrywę to żadna uszczelka nie pomoże.
Ja stosuję u siebie zawsze oryginalną uszczelkę.
Teoretycznie u Ciebie w 1.8MPi powinna podejść pokrywa od:
-colciny 1.6 CJ4A
-carismy 1.6 i 1.8MPi DA1A DA2A
Tylko muszą być pod dwie fajkocewki tak jak u Ciebie.
Oczywiście przed zakupem należy porównać organoleptycznie.
Wysłany: 15-12-2017, 22:33
Te pokrywy najczęściej się uszkadza zbyt mocnym dokręceniem przez co odkształca się w miejscach gdzie są śruby i zaczyna cieknąć, można spróbować to poprostować ale jakiemu mechanikowi zechce się tak bawić.
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Wysłany: 25-05-2019, 14:26
Cześć,
Czy jest ktoś w stanie poratować jakimś numerem referencyjnym takiej uszczelki? Wiem, że są katalogi itd. ale ten silnik jest dość mało spotykany i często katalogi się mylą lub w ogóle nie uwzględniają tej wersji silnikowej.
Jeśli zbiera mi się olej w gniazdach świec to coś jeszcze trzeba zmienić czy uszczelnienie pokrywy wystarczy?
Z góry dzięki!
Archiwum:
- Galant EA2W '97
Wysłany: 25-05-2019, 14:38
tomwasz, podeślij na PW vin auta to ci zobaczę numery oryginałów.
tomwasz
Wysłany: 25-05-2019, 15:27
Poszło, dzięki.
Archiwum:
- Galant EA2W '97
Wysłany: 25-05-2019, 16:57
Jeśli masz olej w gniazdach świec to warto by było wymienić kable i wszystkie fajki bo mogą się samoczynnie wysuwać, przynajmniej u mnie tak było.
Dwa kable z dwoma fajkami: MD334043.
Fajka przy fajkocewce: 2x MN158977.
Uszczelka dekla: MD307705.
Uszczelniacze świec: 4x MD198128.
Oczywiście warto mieć porządny klucz do świec i z wyczuciem dokręcić dekiel abyś go nie pogiął :wink: .
Dobrze by było też wymienić przy okazji świece.
tomwasz
Wysłany: 25-05-2019, 17:14
Dzięki!
Świece właśnie wymieniłem ale na najtańsze więc nie będzie ich szkoda. Fajki póki co się nie wysuwają. W którym rozdziale service manuala mam szukać tego konkretnego silnika? Wiem, że to jest 4G93 ale na rysunkach w części o 4G9 wychodzi, że wygląda to inaczej niż widzę to pod maską. Momenty dokręcenia ogarnę kluczem dynamometrycznym. Kiedyś w Galu powyginałem pokrywę więc wiem o co chodzi :-)
Archiwum:
- Galant EA2W '97
Wysłany: 25-05-2019, 18:31
tomwasz napisał/a:
Tylko, że tam jest bardzo mały moment.
W manualu od space stara jest pokazany ale tylko silnik 1.8 GDi :doubt: .
tomwasz
Wysłany: 25-05-2019, 19:19
To tutaj jakim momentem to dokręcić żeby nie przekręcić?
Archiwum:
- Galant EA2W '97
Wysłany: 26-05-2019, 20:49
tomwasz, śruby blaszanej pokrywy zaworów dokręca się momentem 3-4 Nm.
