[1.8DI-D] czujnik temperatury dpf |
marpio
Auto: ASX 1.8 DID
Wysłany: 26-06-2019, 12:40 [1.8DI-D] czujnik temperatury dpf
Witam.
Powiedzcie mi czy idzie kupić gdzieś poza ASO czujnik temperatury dpf (1587A038), bo nie może mi silnik wypalić dpf-a gdyż pokazuje cały czas temperaturę 20 st. Zwiększa mi się poziom oleju, bo silnik nie wchodzi w tryb wypalania, tylko podaje zwiększoną dawkę paliwa.
Proszę o odpowiedź.
[ Dodano: 05-07-2019, 21:13 ]
Nikt mi nie chciał pomóc, to wyciołem te draństwo, czyli dpf, i z komputera też. Wszystkie czujniki z dpf poodłączanie. I problem z głowy. Tak myślę |
camel88
Auto: ASX 1.8 DiD
Wysłany: 07-07-2019, 12:28
| hmm myślę że teraz dopiero problemy mogą Ci się zacząć |
piasio
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 08-07-2019, 08:04
A sprawdzałeś ciśnienie przed DPF? Ja mam podobny problem. U mnie ciśnienie przed DPF pokazuje wartość 0,01 do 0,02 przy dodaniu gazu wiele się nie zmienia! A wypala mi bardzo często... |
