[Cari 1.8 GDI] Problem z obrotami
Piotr1824
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
  Wysłany: 26-06-2019, 19:22   [Cari 1.8 GDI] Problem z obrotami
Witam jest to pierwszy mój wpis na forum tak więc przepraszam za wszystkie błędy.
Mam problem z Carismą a mianowicie nie wkręca się powyżej 3 tyś obrotów.
Patrz film: https://youtu.be/0-e6YLMHNP0
W samochodzie została zrobiona głowica wymieniona pompa wysokiego ciśnienia wraz z regulatorem, filtr paliwa, pompka paliwa w baku oraz podmieniane były świece z fajko-cewkami od samochodu który jeździ. Z początku jak sprawdzałem błędy poprzez zwarcie pinu 1 i 4 pokazywało błąd 56 "Czujnik ciśnienia paliwa" (Pokazywał się również po włożeniu pompy WC z drugiego samochodu). Teraz kontrolka CE wskazuje na brak błędów, lecz po podłączeniu EvoScana pokazuje błąd 24 "Czujnik prędkości pojazdu". I tu rodzi się pytanie czy ten czujnik może powodować takie zaburzenia w pracy silnika?
Wrzucam jeszcze logi z EvoScan-a
https://mega.nz/#!iewwnYxJ!3z7BCy9GO0FELjmHusxjnFznyurnzdd7cMm5WVN4cH8
czarter
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 27-06-2019, 12:10
Polub się z manualem kolego http://mmc-manuals.ru/Old_Mitsubishi_Cars ;)
W manualu w sekcji 13J-19 znajdziesz całą procedurę sprawdzania tego sensora.
Na screenie masz opisane co robi sterownik w przypadku wystąpienia tego błędu.
Piotr1824
Wysłany: 27-06-2019, 16:02
Ok dzięki kolego jutro się wezmę za sprawdzanie tego czujnika.
