zestaw łańcucha rozrządu
carnival665
Auto: colt z30
Wysłany: 28-06-2019, 19:32   zestaw łańcucha rozrządu
Mam problem z kupieniem zestawu łańcucha rozrządu do mojego miśka. Dzwoniłem już chyba wszedzie plus internet. Może ktoś mi pomoże bo takiej sytuacji się nie spodziewałem
Colt z30 , 2004rok 95kucy 70kw
HELP;/
Wysłany: 28-06-2019, 21:26
Spytaj u Zbyszka z forum na https://e-pajero.pl/ .
Tutaj chyba masz tylko spytaj czy podejdzie po vinie.
https://e-pajero.pl/elementy-rozrzadu/4220-rozrzad-komplet-lancer-1500-cy2-colt-1100-1300-1500-mn128497-mn128498-oe.html
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 30-06-2019, 21:02
Kod:
https://automator.pl/zestaw-lancucha-rozrzadu-japanparts-kdk-m04--693696s
i pytania:
ile masz przejechane?
czemu chcesz zmienić?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
carnival665
Auto: colt z30
Wysłany: 01-07-2019, 15:27
tomusn napisał/a:
Kod:
i pytania:
mam najechane 175kk. Niestety już napinacz wylazł do końca i zaczął szeleścić
[ Dodano: 01-07-2019, 16:36 ]
Bizi78 napisał/a:
Z tym mam duży problem bo po VIN wychodzi , ze łańcucha ma miec 122oczka a z tym jest problem. przynajmniej dla mnie w znalezieniu
tomusn
Wysłany: 02-07-2019, 09:53
Wg VIN powinny być dwa numery OE 1140A056 i MN128497
wpisz w googla i zobacz co wyjdzie
wychodzi łańcuch SWAG 122 zęby i w katalogach też rozrząd KDKM04
Tomek
carnival665
Auto: colt z30
Wysłany: 02-07-2019, 14:55
tomusn napisał/a:
Zgadza sie .. tylko ,że gdzie nie napisze albo zadzwonie to albo nie ma zestawu (producent nie podaje wznowienia produkcji) albo łańcuch na 150 oczek, który jest błędnie podpięty pod zestaw KDKM04. i tak sie bujam juz 2tyg..
[ Dodano: 02-07-2019, 16:42 ]
carnival665 napisał/a:
tomusn napisał/a:
znalazłem cos takiego: sprzedawca mówi , ze bedzie pasować hmmm?!?!
https://motoszef.pl/zestaw-lancucha-rozrzadu-smart-forfour-1-fai-autoparts/TCK50,267,TCK50,a.aspx
tomusn
Wysłany: 03-07-2019, 12:11
w zamienniku do KDKM04 jest
Kod:
http://catalogue.faiauto.com/parts/TCK205NG#anchor
a ten ma 150 zębów
Sprawdziłem KDKM04 na magazynie i ma 150 ogniw -więc odpada
Tomek
carnival665
Auto: colt z30
Wysłany: 03-07-2019, 16:08
dzisiaj zamówiłem ten zestaw. troche ciężko z sprzedawca było sie dogadac ale twierdzi że po VIN wszystko sie zgadza.
https://www.iparts.pl/cze...r_cid=233335682
Przy odbiorze otworzę paczkę i sprawdzę. Jezeli 150og to nie będę przyjmował
tomusn
Wysłany: 04-07-2019, 08:30
nie odbieraj!!
ja tez sprawdzałem po VIN i wyszedł mi KDKM04,
SĄ ŹLE PODPIĘTE NUMERY W KATALOGACH!!
ale jak napisałem wyżej - policzyłem ogniwa w tym zestawie i wyszło 150.
niech sprzedawca pójdzie i policzy!!
Wg katalogu JAPANPARTS jest KDKM05
Kod:
http://www.japanparts.it/search.jsp?search=vehicle
Tomek
Wysłany: 04-07-2019, 08:55
Na wschodzie kompletny oryginalny rozrząd (bez koła zębatego) można kupić prawdopodobnie za +- 690zł 8) .
carnival665
Auto: colt z30
Wysłany: 04-07-2019, 15:55
OMG
Czyli KDKM05 zestaw jest pasujacy? dobrze zrozumiałem?
Jestem kompletnie rozbity tym tematem. dzisiaj jeszcze na allegro juz miałem kupować bo napewno to był ten zestaw.. podaje link:
https://allegro.pl/oferta/kjkm05-zestaw-rozrzadu-colt-lancer-forfour-2004-7982372768
Wszystko sie zgadzała i juz podjarany piszę żeby wysyłał- ale telefon.. Przepraszam ale nie sprawdziłem , że nie mam na stanie ..aukcje zawiesił
nr części:
MN128497 łańcuch
MN128498 napinacz
MR984189 slizg nr 1
MR984190 slizg nr 2
MR984193 mniejsze
Andrzej.62
Auto: Colt Vll 3DR 1.1- 3A91- 2012r.
Wysłany: 04-07-2019, 18:16
A tu, febi 122 ogniw - https://katalog.mroauto.pl/katalog/mitsubishi/colt-vi-z3-a-z2-a/18034/100411/
Widzę że w ofercie mają tylko łańcuch bez pozostałego osprzętu rozrządu.
Znalazłem zestaw - https://katalog.mroauto.pl/katalog/smart/forfour-454/17748/103278/
Zadzwoń do nich i dopytaj. Sprawdzony sprzedawca często u nich kupuję.
tomusn
Wysłany: 05-07-2019, 11:56
trzeba mieć kupione i sprawdzić na żywo
Tomek
carnival665
Auto: colt z30
Wysłany: 06-07-2019, 17:34
Ten zestaw do smarta bedzie pasował?
Rozmawiałem z ta firma i nic nie mogli znaleźć
[ Dodano: 11-07-2019, 15:25 ]
W końcu się udało. po długich poszukiwaniach dotarła do mnie przesyłka
Zestaw ASHIKA KJKM05- cena- 318zł
[ Dodano: 11-07-2019, 15:27 ]
tomusn
Wysłany: 11-07-2019, 15:10
i ten pasuje? 122 zęby?
zauważyliście podobieństwo w numerach:
ASHIKA KCKM05
JAPKO KJKM05
JAPANPARTS KDKM05
Tomek
