[EA5A/W 2.5] Pompa hamulcowa |
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 02-07-2019, 13:59 [EA5A/W 2.5] Pompa hamulcowa
Panowie mam problem z hamulcami, a nie moge znalezc podobnego wątku. O pompie żadnego osobnego tematu nie widze, aż dziwne .
Sprawa wygląda nastepująco:
Wymieniłem tarcze i klocki (tarcze i tak już były krzywe więc na darmo na szczescie nie wymieniłem) , wyczysciłem i nasmarowałem prowadnice z myslą że to rozwiąże wszystkie moje problemy ale jednak nie. Sprawdzone też czujniki/koronki ABSu, brak błędów czy kontrolek od ABSu - wszystko jest całe i sprawne.
Co sie dzieje?
Samoczynnie włącza sie ABS (trytytytytyt ) bez hamowania najzwyczajniej podczas jazdy;
Po delikatnym musnieciu pedału hamulca potrafi zahamować z dużą mocą;
Innym razem trzeba mocno depnąc hamulec by zatrzymać auto;
Jeszcze innym razem naciskam hamulec, a auto hamuje nierowno wożąc sie od lewej do prawej;
Z lewej strony w okolicy skrzynki bezpiecznikow słychac delikatne cykanie które zbagatelizowałem wczesniej mysląc że to wina krzywych tarcz i dzwiek sie tak roznosi. Teraz mysle że to uwalona pompa.
Jak Wy jak myslicie? Może pompa ABS? Czy jakies inne sugestie?
Jakie będą ewentualne koszty naprawy?
Wymiana na używke czy jakaś regeneracja? Jeszcze nigdy w żadnym aucie nie naprawiałem to nie wiem jak to sie odbywa |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 02-07-2019, 18:10
| Któraś korona jest wykruszona. Pokazuje błędy? |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 02-07-2019, 23:41
| Skoro coś się dzieje, to pompa działa, przynajmniej jako tako. To wygląda bardziej na winę któregoś elementu, który steruje pompą. |
_________________ Moje jeździdełko =)
