Wibracje przy przyspieszaniu (koła proste)
pitrex2425
Auto: Mitsubishi Galant 2.4gdi
Wysłany: 06-07-2019, 18:03   Wibracje przy przyspieszaniu (koła proste)
Witam tak jak wyżej w temacie mam lekkie ale denerwujące wibracje podczas przyspieszania. Wyczuwalne do 3 biegu potem nie czuć nic.
Koła wywazone i są prosciutkie
Luz koła to jakieś 3cm jeśli zaznaczę sb na piascie i ruszę tarcza. Zrzucilem piaste, wyciągnąłem półoś bo myślałem że środkowy przegub może być walniety niestety siedzi dość ciasno w mechanizmie a sam mechanizm roznicowy ma minimalny luz no lekko wyczuwalny. I teraz moje pytanie.
Co z tym zrobić. Wymienić obydwa przeguby czy kupić cała półoś (nie mam możliwości sprawdzenia czy jest prosta). Dodam że łożysko jest sprawne 0 luzu.
Wysłany: 06-07-2019, 19:24
pitrex2425, jaki luz na przegubie wewnętrznym wyczuwasz? Góra-dół, prawo-lewo czy w osi półosi?
pitrex2425
Wysłany: 06-07-2019, 19:30
Właśnie luzu Góra - dół czy prawo lewo nie ma Wgl. Kiedy włoże polos w mechanizm i go zablokuje to również luzu brak kiedy staram się ruszać polosia (przód - tył tak jak koło krecisz)
Wysłany: 06-07-2019, 19:32
No to przegub jest na pewno sprawny.
pitrex2425
Wysłany: 06-07-2019, 19:54
No to mamy problem chyba trzeba inwestować w półoś. Jeszcze jedno pytanie.
Przegub wewnętrzny (krzyżak) wchodzi w obudowę. Jak ja sciagnac, wyjąć że skrzyni? Bo jak mam składać to wolę kupić komplet cały a wiem że to też jest w zestawie. Prawdopodobnie zabezpiecznie to jakiś pierścień w środku. Ale jak to usunąć?
Wysłany: 06-07-2019, 21:35
Bez problemu sie wyciaga przegub ze skrzyni, pierscien jest sprezysty wiec sie podda jak odpowiednio sie podeprze kielich, trzeba jeszcze pamietac o oleju w skrzyni.
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 07-07-2019, 00:12
Też tak mam tylko na zimnym. Na ciepłym przy 130 drży tylko. Ośki zmienione
pitrex2425
Wysłany: 07-07-2019, 11:38
Więc trzeba najpierw spuscic olej ze skrzyni? 🙄 Same problemy z tymi wibracjami 😑.
A co z sama piasta? Jeśli jest krzywa będa podobne objawy?
Nie drga cały czas nie telepie przy hamowaniu tylko te przyspieszanie
przemek1602
Wysłany: 07-07-2019, 14:03
Jeśli tylko przy przyspieszaniu to przegub. Spuszczasz olej odpinasz górny wahacz i wyjdzie ci
pitrex2425
Wysłany: 07-07-2019, 17:50
Oska wyciągnięta z przegubem tzn od skrzyni zszedł tylko krzyżak a ta zabudowa siedzi jak głupia. Nie chcę na siłę (wyrywać) bo boję się że ten pierścień się rozsypie i narobi problemu
Yatsu~eku
Wysłany: 07-07-2019, 18:25
Nic się nie rozsypie. Podważ go czymś mocnym, i bez kłopotu wyjdzie.
przemek1602
Wysłany: 07-07-2019, 22:49
Zrób na dźwignię i mocno szarpnij
Wysłany: 08-07-2019, 09:05
o jakim pierścieniu mówisz? - jeśli o przegubie wewnętrznym to masz specjalne wypustki na skrzyni o które zapierasz łom i przegub wyskoczy
a jeśli chcesz zdjąć satelity z półosi to jest pierścień sprężysty na końcu
pitrex2425
Wysłany: 08-07-2019, 21:00
Dzięki za podpowiedzi wszystko ładnie wyszło. Poczekamy na części i zobaczymy czy wibracje znikną
[ Dodano: 11-07-2019, 19:41 ]
Panowie przeguby wymienione a problem dalej jest. Wymieniłem wewnętrzny i zewnętrzny dla pewności. Niestety nie ma żadnej różnicy. Co może być jeszcze przyczyną?
Wysłany: 12-07-2019, 11:09
luz na wahaczy prostym? - też się często tak objawia
a koło się nie grzeje?
no i ile smaru dopchałeś do wewnętrznego? - bo producent określa na 160gr a 1 saszetka z zestawu z reguły ma 90
