Zagotowany akumjlator spustoszenoe w instalacji elektrycznej
mariusz stach
Mariusz
Auto: Mitshubishi sport 3000 v6
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 07-07-2019, 12:32   Zagotowany akumjlator spustoszenoe w instalacji elektrycznej
Witajcie. Jestem tu nowy a pajero sport mam od niedawna.
W czasie jazdy włączyly sie same wycieraczki na najwyzsze obroty.
Nie mozna ich bylo wyłączyc. Zjechałem na stacje zgasilem auto i wtedy poczułem smrod " starych jaj" podnosze maske a z aku leci dym i smierdzi. Auto juz nie zapalilo. Zorganozowalem nowy aku odlaczylem alternator auto zapalilo ale wszystkie zarowki spalone nie dzialaja elektryczne szyby wentylator chlodnicy wycieraczki klimatyzacja. Wentylator klimy wlacza sie po przekreceniu kluczyka. Kupilem nowy aku i alternator. Ladowanie jest ok Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki znalazlem jeden spallony ale to tylko podswietlanie panela nawiewu. Moze ktos wie co moglo sie jeszcze spalic co odpowiada za niedzialajace urzadzenia?
Nadmienie ze jestem teraz w Australi moj angielski jest zbyt slaby zeby rozmawiac z tutejszymi mechanikami ktorzy wogole niechca naprawiac starych samochodow. A jesli juz to na zasadzie ...moze tem czujnik jest zepsuty no to trzeba kupić nowy... nie pomogło no to jeszcze ten i ten...i tak do skutku...
Moze ktos ma schemat elektryczny do tego modelu?
mawmarecki
Auto: Mitsubishi Pajero III 3.2 2002
Wysłany: 07-07-2019, 13:25
Cześć, po objawach widać, że prawdopodobnie uszkodzony został regulator napięcia, alternator pchał w instalację zbyt wysokie napięcie - stąd wygotowany akumulator i popalone elektryczne urządzenia końcowe. Przekaźniki mogły się pozwierać, tak jak np. przełączniki mechaniczne, żarówki popalić, tak jak sterowniki elektroniczne. Myślę, że musisz sprawdzić każdy obwód i urządzenie elektryczne/elektroniczne - bez elektryka się nie obędzie.
Pozdr.
M.
Wysłany: 07-07-2019, 14:48
mariusz stach napisał/a:
A który masz rocznik :?:
mariusz stach
Mariusz
Wysłany: 08-07-2019, 12:38
Rocznik 99
Wysłany: 08-07-2019, 16:40
Tutaj masz schematy elektryczne do pobrania w pdf-ie.
http://mmc-manuals.ru/Mit...%B5%D0%BC%D1%8B
mariusz stach
Mariusz
Wysłany: 09-07-2019, 11:42
Dzieki. Sprobuje sie z tym zmierzyc
[ Dodano: 23-07-2019, 11:01 ]
Ogarnalem to...
Kilka spalonych bezpiecznikow..
Sklejonych przekażnikow..
Niestety polegl silnik szyby kierowcy..
A jak na zlosc pojechalem na szrot kupilem silnik i tez byl niesprawny
Pojade go oddac...
Jeszcse raz dziekuje za pomoc...
