4N13
piasio
Auto: Mitsubishi ASX
  Wysłany: 08-07-2019, 14:54   4N13
Mam problem z ASX. Silnik 1.8 150KM. Zaczęło się od wzrostu poziomu olej, potem 2 razy miałem wymieniony uszczelniacz na wale olej wymieniony itd. Jakiś czas spokój ale zauważyłem że oleju cały czas przybywa z czasem silnik zaczął głośniej chodzić. Sprawdzony pod komputerem u 3 mechaników: błędów "0". Ostatnio przy wymianie filtrów zauważyłem na ściankach przewodu (rury) która idzie od filtra powietrza, że na ściankach jest warstwa oleju (Nie wiem czy to normalne?). Oczekuje od Was rady co z tym dalej robić?
Pozdro
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 08-07-2019, 16:01
Wypalać prawidłowo DPF. Nie gasić silnika przed zakończonym procesem wypalania.
Sprawdż MUTem ile masz nie zakończonych procesów wypalania.
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Wysłany: 08-07-2019, 21:49   Re: 4N13
piasio napisał/a:
Pozdro
ten silnik to jeden z najlepszych silników pod warunkiem jak sie nauczy go obsługiwać i eksplaatowcć, bez wiedzy jak to robić wróze tylko i wyłącznie problemy.
a przede-wszystkim zadbać o prawidłowe wypalanie DPfu użytkować na dłuższych trasach i przegonić co jakiś czas na autostradzie, ale kluczowy jest dpf, na tym forum wiele razy opisywaliśmy co i jak robić , poszukaj i poczytaj
pablo diablo
piasio
Wysłany: 09-07-2019, 10:26
apikus napisał/a:
Czy ma ktoś oprogramowanie, na którym można sprawdzić parametry i inne tego typu czary od "4N13"? :P
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 09-07-2019, 10:31
piasio napisał/a:
ASO, Serwis Mitsumaniaków....
