[II 2.0 DID] Kontorolka Check |
Wiola551
Auto: Mitsubishi Outlander II 2015r
Wysłany: 17-07-2019, 06:54 [II 2.0 DID] Kontorolka Check
Jestem szczęśliwą posiadaczką Mitsubishi Outlander IIgen 2.0 benzyna2015r automat. Dziś jadąc do pracy kilkukrotnie mignęła kontrolka "check" za chwilę zgasła, ktoś z Was miał taką sytuację, czym to może być spowodowane? Pozdrawiam |
_________________ Wiola |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21143 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-07-2019, 08:39
Najlepiej podpiąć się komputerem i sprawdzić błędy + zamrożone ramki, bo tak to wróżenie z fusów . |
Pseudo0000
Auto: Avensis t25
Wysłany: 28-12-2019, 19:55
Od pewnego czasu wyskakuje mi kontrolka Check, niestety narazie nnie mam mozliwosci podjechania i podpiecia pod kompa.. wydaje mi sie ze jest to cos zwiazanego z hamulcami (w zalaczniku zdj nygusa)pytanie czy tu chodzi o hamulce czy cos zwiazanego z czym innym??
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4755c97f399f4e28 |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 28-12-2019, 20:06
dolej plynu chamulcowego
ale nie duzo
jak spadl plyn (nie ma wyciekow) to czas na wymiane klockow jak i byc moze tarcz |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Pseudo0000
Auto: Avensis t25
Wysłany: 28-12-2019, 20:26
| No właśnie tak myślałem bo wyświetlał się tylko na rondach bądź przy hamowaniu... Przód mam po 8tyskm a tył wydaje mi się że jeszcze jest sporo.:/ wychodzi na to że albo ucieka albo troszkę się zuzyly i poziom spadł minimalnie |
