Proszę koledzy o pomoc parę problemów |
Kondziu1981
Auto: Space star 1,6
Wysłany: 19-07-2019, 17:20 Proszę koledzy o pomoc parę problemów
Proszę koledzy o pomoc mam parę problemów może mi pomoże pali mi się ABS na kompie wyskakuje lewy przód czy jak kupię czujnik z Allegro za 59 zł czy będzie chodził i czy mógłby któryś z kolegów podrzucić link to bym koronkę od razu kupił nową z tego co widzę na Allegro Są dwa rodzaje
A 2 to wyskakuje mi błąd silnika zapchany katalizator komputer pokazuje że sondy chodzą dobrze ale wyczytałem to na forum że wstawiacie na redukcję Myślę też bym taką wstawił czy któryś z was zakładał i jest okej i by podrzucił link z Allegro żebym mógł zamówić Z góry dziękuję za pomoc |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-07-2019, 20:18
Czujnik ABS-u musisz szukać po numerze oryginału MB950343, czy będzie chodził to trudno powiedzieć.
Co do koronki to katalog nie pokazuje numeru, czyli pewnie trzeba by było policzyć zęby.
Emulatora sondy lambda ja kupiłem u tłumikarza, a tak wygląda i śmigam już ponad 3lata bezproblemowo .
Kondziu1981
Wysłany: 20-07-2019, 11:50
| Kolego ale czy wiesz jaki gwint o to chodzi tego do Sondy Lambda |
Wysłany: 20-07-2019, 15:12
To standardowy rozmiar, postaram się wieczorem napisać bo obecnie jestem w pracy . |
Wysłany: 20-07-2019, 20:28
| M18 x 1.5 taki wymiar wyskakuje przy zamiennikach sond do MSS. |
Kondziu1981
Wysłany: 21-07-2019, 10:29
| Bardzo ci dziękuję W sumie sam mogłem zobaczyć Ale dzięki bardzo |
TadekZyleta
Auto: Mitsubishi Space Star 2005
Wysłany: 05-11-2019, 17:13
Kondziu1981, Kondziu1981, Witam . Prosze o pomoc . Mi rowniez swieci sie kontrolka abs (absu takze fizycznie nie ma ) . Wszystko stalo sie po wymianie tarcz tyl i przegubu prawy przod , takze sa 3 czujniki na oku. Dwa programy diagnostyczne pokazuja tylko silnik i imob. Jakim programem nalezy zdiagnozowac problem ktory to czujnik ????
Prosze o pomoc !! Nadchodzi zima |
Wysłany: 05-11-2019, 17:26
| Miśki są trochę wredne w diagnostyce innych układów niż silnik i raczej niczym darmowym tego nie sprawdzisz. |
Wysłany: 05-11-2019, 20:57
| TadekZyleta, najprościej rozpiąć wtyczkę od czujnika i sprawdzić oporność na pinach. |
TadekZyleta
Wysłany: 06-11-2019, 08:54
| Hugo, Dziekuje za pomysl . Dzisiaj po pracy posprawdzam i dam znac . |
Wysłany: 06-11-2019, 09:52
Jestem ciekawy czy czasem poprzez zworkę w OBD nie wymruga się błędów .
W roczniku 1999 manual przewiduję taką opcję tylko nie wiem jak to będzie w polifcie. |
TadekZyleta
Wysłany: 06-11-2019, 19:26
| Hugo, Dziekuje za pomysl , sprawdzil sie. Tylne czujniki po 1.65 oma opornosci a prawy przod nic a nic , wiec mamy winnego . Dziekuje bardzo za pomoc i pozdrawiam. |
Wysłany: 06-11-2019, 21:05
| TadekZyleta, nie ma sprawy, pozdrawiam. |
